Здравствуйте!
Стеклохолст приклеен на клей для стеклохолста. Прорезали внахлёст. Шпаклевали 3 раза на сдир ротбанд-пастой, после этого грунтовали акриловым грунтом. В некоторых местах стали видны стыки (как будто впадины) при косом свете.
Самые проблемные места вырезал, шпаклевал раз десять и вышкуривал после каждого слоя шпаклёвки, получилось хорошо. Но очень затратно по времени. Как можно обойтись малой кровью? Шпаклевка такую маленькую глубину не берет, вышкуривается под ноль. Пробовал углублять эти места, все равно некрасиво получается в итоге.
Картинку не получается вставить, пишет - ошибка. Утром вставлю.
Alex_O написал:
шпаклевал раз десять и вышкуривал после каждого слоя шпаклёвки получилось хорошо. Но очень затратно по времени.
не нужно шкурить каждый слой. Шкурите только после окончания шпаклевания.
Грэй, да, пробовал, шпаклюешь раза 3, чтобы шпаклевка была выше, чем ямка, потом шкуришь, шпаклевка вышкуривается из ямки (если шпаклевки толстый слой), остается впадинка. Приходится доводить следующими тонкими слоями шпаклевки. Тогда получится вровень с основной поверхностью.
Alex_O написал:
да не нужно делать выше ямки, и не нужно шкурить над ямкой! Вообще, надо научиться не шкурить - зашпаклевали на сдир, и всё!
п.с.
а чтобы из ямки не вышкуривалось, смените наждак на более мелкое зерно, и уменьшайте нажим при шкурении. И Грунтуйте перед нанесение шпаклевки (после шлифовки)
Alex_O написал:
и каждый раз грунтовал? или новый слой на старую пыль укладывал?
Ветер., нет, не грунтовал. Пыль смахнул и все. Грунтуется все финалом перед покраской.Если грунтовать, то вообще тяжело тонкий слой шпаклевки уложить, не будет он держаться.
Alex_O написал:
п.с.
Грэй, перед покраской и не шкурить? После грунта эта "ляпка" разбухнет, весь вид испортит.
dmitrovski написал: Alex_O, клей наносили на стеклохолст, шпаклевку, что под холстом не прорезали случайно?
Что за грунт ?
dmitrovski, Клей наносили толстым слоем на стену (загрунтованный 17 Церезитом LR+), приклеивали стеклохолст, шпателем разравнивали, далее валиком прокатывали клеем по самому полотну, излишки клея убирали. Клеили внахлест, прорезали. Ни одного пузыря нигде. Под СХ - Ротбанд, ГК там нет. Под покраску купил грунт DUFA TIEFGRUND LF.
Alex_O, так может ветонит где прорезали, холст вдавился и получилось небольшое расхождения между полотнами. По поводу грунта перед покраской, я бы использовал праймер от производителя краски
dmitrovski написал: Alex_O, так может ветонит где прорезали, холст вдавился и получилось небольшое расхождения между полотнами. По поводу грунта перед покраской, я бы использовал праймер от производителя краски
dmitrovski, сначала грунт, потом праймер блокирующий белый того же производителя, что и краска, потом сама краска будет.
Как исправить эти расхождения, не вырезая эти места? Странно, что финишная шпаклевка по стеклохолсту не скрыла это.
dmitrovski написал: Alex_O, праймер с краской должны скрыть
dmitrovski, мой маляр говорит, что он красит распылителем (аппарат безвоздушного распыления) и что поверхность должна быть без огрехов. Вот и думаю, скроет ли один слой праймера и два слоя краски, с учетом того, что два слоя краски наносятся за один раз (крест - накрест), насколько я понял.
Грэй написал:
Понятно, почему шпаклевка в ямках не держдится, - потому, что вы её на пыль наносите.... - грунтовать надо после шкурения!
Alex_O, да, увы это ваш косяк, даже если "это" будет прилично смотреться, при покраске все эти "ляпки" отвалятся от первого проката валика, и потом бороться с этим будет в разы сложнее. на пыль шпакля не ляжет.
Alex_O написал:
тонкий слой шпаклевки НЕ будет держаться, если стену НЕ грунтовать, укладывая слой шпаклевки на шлифованную стену.
Пришел с работы, начал внимательно смотреть "полосы". В основном они ВЫПУКЛЫЕ. Для выпуклых нашел решение - на сдир срезать лезвием канцелярского ножа (срезается только грунтовка), при нескольких проходах получается вровень со стеной. Для вогнутостей, по советам Грея, еле-еле нажимал, шкурил. Шпаклевка зашла в углубление вровень со стеной, тут же загрунтовал. Получилось отлично.
