01.03.2018 в 16:12:00
vitex73 написал: Об ЭТОМ и начинался спор с Г-ном Трубочистом,у которого -"..ни одной жалобы за 12 лет..Может-повезло,может- не знает о жалобах,
Скорее в М-ве много многоэтажных домов и ветерок как правило есть. И вероятность заказчиков из новых домов побольше. А если где и есть ИНОГДА небольшие проблемки - то наверное не настолько критичны, чтобы до скандала дошло
vitex73
vitex73
Горловка
01.03.2018 в 16:18:47
BV написал: вертикальная тяга вверх по раскаленному фасаду - реальность (да и зимой по нагретому солнцем - регулярно наблюдаю)
Ну,зачем,Вы,Уважаемый BV,напраслину возводите? У г-на Трубочиста- никакой "тяги по фасаду" не бывает без его разрешения:вывели вытяжку на фасад клиенту и разрешили ветру дуть ТОЛЬКО В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ ДОМА,дабы у стороны кухни ВСЕГДА была зона низкого давления)..
vitex73
vitex73
Горловка
01.03.2018 в 16:26:48
BV написал: наверное не настолько критичны, чтобы до скандала дошло
Вот,тут,Вы не можете верно оценивать масштабы и причинно-следственные связи подобных моментов..Соседи бывают ОЧЕНЬ разные,и ,по моим наблюдениям,имеет место устойчивая динамика роста масштабов скандалов между соседями,по поводам,на которые,скажем,10-15 лет назад подавляющее большинство не обратило бы внимание..Причина,на мой взгляд,кроется в сильном расслоение общества по социальным и политическим мотивам..Так что,не советовал бы недооценивать эти моменты..
vitex73
vitex73
Горловка
01.03.2018 в 16:27:24
vitex73
vitex73
Горловка
01.03.2018 в 16:28:11
Вот,тут,Вы не можете верно оценивать масштабы и причинно-следственные связи подобных моментов..Соседи бывают ОЧЕНЬ разные,и ,по моим наблюдениям,имеет место устойчивая динамика роста масштабов скандалов между соседями,по поводам,на которые,скажем,10-15 лет назад подавляющее большинство не обратило бы внимание..Причина,на мой взгляд,кроется в сильном расслоении общества по социальным и политическим мотивам..Так что,не советовал бы недооценивать эти моменты..
trubo4ist
trubo4ist
01.03.2018 в 16:28:24
BV написал: ну не соглашусь - обычно делают вверху - окно верхнего соседа практически ближайшее. Летом - вертикальная тяга вверх по раскаленному фасаду - реальность (да и зимой по нагретому солнцем - регулярно наблюдаю)
Тут есть нюанс: воздух выбрасывается с высоты 2,4-2,7м на расстояние 2-2,5 метра от фасада, под углом 45 градусов. Итак, где будет весь этот воздух? Правильно - на уровне Вашего подоконника или чуть ниже. На расстоянии 2-2,5 метра от фасада уже почти нет восходящих потоков. Чтобы воздух от плиты эффективно удалялся нужно, чтобы вытяжка вытяжка выбрасывала реальных 200-250 кубов. При выходе струи из отверстия в процессе перемешивания участвует воздуха в 4,6 РАЗА больше(если верить столпам вентнаук), чем выбрасывается. Т.е. пару кубов пара (и запаха) растворяется в 900-1100 кубах чистого воздуха. Ветер довершает начатое и чем он сильнее, тем больше. В сухом остатке - ноль целых, хрен десятых. И это на уровне нашей квартире. Чуть в сторону - стремится к нулю.
01.03.2018 в 16:28:55
vitex73 написал: Ну,зачем,Вы,Уважаемый BV,напраслину возводите?
Ну давайте без вот этих вот подъ...ок обсуждать... Г-н Трубочист - профи, каких единицы.
01.03.2018 в 16:36:47
trubo4ist написал: ут есть нюанс: воздух выбрасывается с высоты 2,4-2,7м на расстояние 2-2,5 метра от фасада, под углом 45 градусов.
Зависит от скорости зонта и от конкретной решетки. Я бы вообще почти прямую ставил (с учетом небольшого наклона канала)
trubo4ist написал: Итак, где будет весь этот воздух? Правильно - на уровне Вашего подоконника или чуть ниже.
Может и так, а может и на уровне форточки... или выше. Надо проводить испытания с дымовой шашкой :)
trubo4ist написал: На расстоянии 2-2,5 метра от фасада уже почти нет восходящих потоков.
Не соглашусь - на высоких фасадах - наблюдаю за снежинками из окна :)
trubo4ist написал: Чтобы воздух от плиты эффективно удалялся нужно, чтобы вытяжка вытяжка выбрасывала реальных 200-250 кубов. При выходе струи из отверстия в процессе перемешивания участвует воздуха в 4,6 РАЗА больше(если верить столпам вентнаук), чем выбрасывается. Т.е. пару кубов пара (и запаха) растворяется в 900-1100 кубах чистого воздуха.
Все так, но по сравнению с чистым воздухом даже небольшое кол-во аромата жареной рыбы чувствуется.
trubo4ist
trubo4ist
01.03.2018 в 16:37:09
vitex73 написал: разрешили ветру дуть ТОЛЬКО В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ ДОМА,дабы у стороны кухни ВСЕГДА была зона низкого давления)..
Вот оно - горе от ума. Именно встречный ветер для нас благо. А Вы даже со стороной определиться не можете. А уж я в Вашу голову точно не полезу: в такой каше и заблудиться можно.
01.03.2018 в 16:40:51
trubo4ist написал: Именно встречный ветер для нас благо.
А если очень слабый встречный?
vitex73
vitex73
Горловка
01.03.2018 в 16:43:59
trubo4ist написал: горе от ума
Вы хотите сказать, что вытяжка ,выведенная в зону высокого давления- благо?
