Давно читаю форум, вот теперь начали ремонт. Дом П-44 1995 г., большая двушка, 220В. Прикинули схему по электричеству. Будем очень признательны за конструктивную критику! Схема прилагается.
12.02.2007 в 12:14:40
12.02.2007 в 12:36:47
VerNika
Разрешённая мощность по договору? Номиналы нынешних автоматов? Параметры счётчика?
"Существующий выключатель" - это что? Пакетник? Номинал?
Для проводки 3*6 медью стоит ограничиться 40А. 3*10 - 50А. Хотите 3*16? ;)
Входное УЗО формально должно обеспечивать селективность по времени срабатывания (тип S).
50А на розетку 16А, шнур духовки 3*1.5 - не многовато? А на вытяжку? А на освещение?
УЗО 40А/10мА в природе существуют, но пока не первоклассных производителей.
16А на освещение не многовато? 20А на розетки?
Какие провода/кабели планируются? Какой способ прокладки?
12.02.2007 в 13:45:14
2VerNika Критикуем - ну абсолютно никакого уважения к посетителям. Разве это трудно, по сравнению со всей остальной работой, норальное название треду дать? Помогать, после этого, вообще никакого желания нет:(
12.02.2007 в 14:15:21
Я впервые в жизни пишу на форум, так что уж извиняйте, ежли что не правильно сделала.
Спасибо ВТБ! за быстрый отклик.
Провода/кабели планируются Nym. Мой прораб говорит, что закладывают их в штробу без гофры - так и собираются делать.
Эти вопросы сегодня постараюсь выяснить, хотя электрик домовой заболел. Где еще можно узнать разрешенную мощность по договору?
А какой порекомендуете взамен?
12.02.2007 в 14:24:01
VerNika написал : Где еще можно узнать разрешенную мощность по договору?
В ЦОП Энергосбыта.
Я бы порекомендовал заменить всю схему. Какие устройства Вы планируете сейчас тоже неизвестно.
Проточный водонагреватель жизненно необходим? При такой мощности он не конкурент даже 50-тилитровым накопительным.
12.02.2007 в 14:48:30
2VerNika Ко всему вышесказанному хотелось бы добавить, что в схемах укаывается сначала количество жил, а потом уже их сечение. Варочную поверхность на дифавтомате оставьте единоличной хозяйкой, а вытяжку и подсветку задействуйте от кухонной розеточной группы ( микроволновка и т.д.). Все автоматы после УЗО надо ставить двухполюсные - необходимость этого вы сможете понять только после того, как будет срабатывать УЗО и вам нужно будет отключить поврежденную линию, дабы другие могли работать.
12.02.2007 в 15:05:03
avmal написал : Варочную поверхность на дифавтомате оставьте единоличной хозяйкой
Да можно и вовсе упразднить этот диф.автомат.
12.02.2007 в 15:10:32
2ВТБ! По поводу нагревателя долго решали. Квартира двухкомнатная, небольшая, поэтому ставить для пользования 3 недели в год накопительный водонагреватель куда-то, кроме сантехнического шкафа очень не хотелось бы. А в этот шкаф влезает накопительный нагреватель максимум 15л. Так что хотели ориентироваться на проточный. Что касается другой техники - она ориентировочно уже выбрана, поэтому указаны ее мощности. Посудомойка - 2.2 кВт; а плита 7.6 кВт и духовка 3.65 указаны на рис. Стиральная машина - 2.2 кВт. Не указаны только холодильник и вытяжка на кухне - пока не выбрали. Но параметры вытяжки не так критичны для нас.
2avmal: Про варочную поверхность так и сделаем. А какие УЗО можно было бы смело выкинуть, на ваш взгляд, чтобы не пострадала безопасность?
И еще: просветите, пожалуйста, как в форуме текст выделять жирным шрифтом и как вставлять цитаты? СПАСИБО!!!
12.02.2007 в 15:13:03
Про цитаты, вроде, нашла. А вот про жирный шрифт - пока нет :-(
12.02.2007 в 15:17:18
VerNika написал : какие УЗО можно было бы смело выкинуть, на ваш взгляд, чтобы не пострадала безопасность?
Можно поставить на входе одно общее УЗО 63А/30мА, а на линии сан.узла (кроме проточника) каскадом 25А/10мА. У такого варианта есть теоретические неудобства при пользовании, но при новой проводке, выполненной кабелем NYM приличного производителя, они Вам всё равно не грозят. Безопасность не пострадает нисколько.
12.02.2007 в 15:25:20
ВТБ! написал : Можно поставить на входе одно общее УЗО 63А/30мА, а на линии сан.узла (кроме проточника) каскадом 25А/10мА.
А проточник тогда просто на автомат, который непосредственно к входному УЗО?
