ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.02.2007 в 15:29:09
VerNika
Да, но автомат двухполюсный, поскольку подключение без розетки.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.02.2007 в 15:31:39
VerNika
Если духовка и поверхность независимые, то две линии и два автомата - 25-32А и 16А.
12.02.2007 в 15:36:11
Т.е.
1) на кухонную линию (кроме варочной и плиты) УЗО ставить не надо, просто однополюсные автоматы?
2) на линии санузла после УЗО 25/10мА все автоматы - двухполюсные?
avmal
avmal
12.02.2007 в 15:44:05
VerNika написал : Т.е.
На варочную поверхность УЗО не надо, а все автоматы после всех УЗО - двухполюсные, включая и автомат на варочную.
12.02.2007 в 15:52:50
avmal написал : На варочную поверхность УЗО не надо, а все автоматы после всех УЗО - двухполюсные, включая и автомат на варочную.
Под кухонной линией (без варочной и духовки) я имела в виду посудомойку и розетки, например, для микроволновки и чайника на кухне - эту линию "своим" УЗО защищать не надо?
Влагозащищенную розетку на балконе стоит подцепить к группе ванной, чтобы она оказалась под УЗО группы ванной 25А/10мА или нормально оставить просто на автомате, подцепленном к основному УЗО 63А/100мА?
avmal
avmal
12.02.2007 в 16:13:02
VerNika написал : Под кухонной линией (без варочной и духовки) я имела в виду посудомойку и розетки, например, для микроволновки и чайника на кухне - эту линию "своим" УЗО защищать не надо?
Под кухонной линией мы с вами имеем ввиду одно и то же, потому, как раз, эту линию защищать УЗО НАДО, а варочную НЕ НАДО.
Розетку на балконе подцепите к группе ванной.
12.02.2007 в 17:24:31
Спасибо, ВТБ! и avmal за оперативный отклик, приступаю к "домашней работе" - перерисовке схемы.
13.02.2007 в 15:37:40
Выкладываю ответы на заданные вопросы, фотографию стоящих сейчас счетчиков, автоматов и содержимого шкафа. Наша квартира подключена к правым нижним счетчикам и автоматам.
ВТБ! написал : VerNika
Номиналы нынешних автоматов? Параметры счётчика?
Нынешние автоматы - 40А, и 2 по 16А. Счетчик - 50А. Фотография существующего выключателя, стоящего перед счетчиком, прилагается.
Прилагаю переделанную схему. После горячих дискуссий решили все-таки остановиться на накопительном водогрее 15 л, как указано.
Смущает, конечно, номинал входного автомата и УЗО (63А), но предыдущий нашла только 40А.
Всё, что обрисовано желтой рамкой, стоит после УЗО. Уважаемый amval писал, что после УЗО только двухполюсные автоматы надо ставить. Т.е. всё, что в желтой рамке, надо брать двухполюсное? Избежать этого никак нельзя, чтобы не разрастался щиток?
С нетерпением жду критики. Очень бы хотелось не урезать указанные мощности (т.е. выбирать другую, менее мощную варочную поверхность и пр.).
avmal
avmal
13.02.2007 в 16:12:04
2VerNika Как я понял, после счетчика стоит все-таки 300, а не 30мА УЗО? Иначе УЗО 40А 30мА вам вроде как и ни к чему. Автоматы после УЗО можете ставить и однополюсные, но при эксплуатации вы столкнетесь с проблемами - придется прибегать к помощи электрика, чтобы обнаружить поврежденную линию и отключить ее, дабы другие можно было включить. Это в случае повреждения изоляции нулевой жилы, а эта вероятность равна вероятности повреждения фазной изоляции.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.02.2007 в 16:26:14
VerNika
Вместо пакетника до счётчика поставить двухполюсный автомат С50 на ток КЗ 6000А (небытовой серии, словом). После счётчика автомат уже не нужен.
Если на входе ставите УЗО 63А/30мА, то зачем ему "дублёр" 40А/30мА? Что делает вытяжка на одной линии с бойлером? Я бы лучше "внёс" бойлер под защиту УЗО 25А/10мА, а СМ "вынес". Номиналы 6А и 8А неходовые, можно заменить на 6А и 10А. Свет в сан.узлах отделить от розеток. Номиналы автоматов на ВН, СМ, ПМ и розетку в ванной можно снизить до 10А. У духовки шнур с обычной "евро-"вилкой? 16А.
Необязательно, но удобно. Существуют узкие 1P+N автоматы по негуманной цене. :) На приёмники, подключенные стационарно (без розетки) - надо. На ТП, ПМ, СМ и ВН - весьма желательно.
50А - более чем достаточно. Вы никогда не будете включать все четыре комфорки панели одновременно надолго на полную мощность.
13.02.2007 в 17:00:24
ВТБ! написал : VerNika Я бы лучше "внёс" бойлер под защиту УЗО 25А/10мА, а СМ "вынес".
А стоит ли "выносить" СМ из-под УЗО? Стирал. машина будет установлена в ванной и хотелось держать ее под УЗО.
ВТБ! написал : VerNika У духовки шнур с обычной "евро-"вилкой? 16А.
В руководстве к духовке написано, что "требования к подключению - 3.65 кВт". Не будет выбивать при 16А на пиковой нагрузке?
ВТБ! написал : VerNika Существуют узкие 1P+N автоматы по негуманной цене. :)
Может, назовете какой-нибудь для примера? Хоть глянуть на негуманную цену :-)
Хотела сначала изменить входное УЗО на 63А/100мА. А, может, можно его оставить и убрать "дублер" на 40А/30мА? Тогда все потребители будут закрыты УЗО и только для ветки ванной будут более строгие условия УЗО 25А/10мА?
