ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.02.2007 в 17:37:30
VerNika написал : Стирал. машина будет установлена в ванной и хотелось держать ее под УЗО.
Я подразумевал, что на входе УЗО 30мА.
можно его оставить и убрать "дублер" на 40А/30мА? Тогда все потребители будут закрыты УЗО и только для ветки ванной будут более строгие условия УЗО 25А/10мА?
Да, это допустимый вариант. С точки зрения безопасности он превосходит все остальные. С точки зрения удобства... Если у Вас новая проводка качественным кабелем, исправные розетки, выключатели, светильники, нормальная бытовая техника - тогда проблем с удобством тоже не будет. Если старая дряхлая проводка, которую постоянно заливают соседи сверху, искрящие розетки и выключатели, бытовая техника сомнительного качества - тогда проблемы с удобством более чем вероятны.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.02.2007 в 17:40:18
VerNika написал : для примера
http://www.electro-mpo.ru/card2967.html
13.02.2007 в 17:53:06
ВТБ! написал : Я подразумевал, что на входе УЗО 30мА.
Перекладываем проводку качественным NYM кабелем, электроустановочные все Legrand и АВВ, бытовая техника планируется тоже качественная. Но всё со временем старится, да и про соседей пока ничего не знаем - может, заливают раз в месяц? В чем может проявиться неудобство при выкидывании из схемы УЗО 40А/30мА на группу кухня/комнаты, если останется вводное 63А/30мА?
И еще вопрос: это вводное УЗО при этом должно быть все ещё типа S? Или при этом раскладе уже обычное?
Спасибо!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.02.2007 в 18:06:50
VerNika написал : Или при этом раскладе уже обычное?
Обычное. Хотя если подходить с буквоедских позиций, то селективность по времени срабатывания с нижестоящим УЗО формально требуется обеспечивать. Обычное.
Изоляция современных кабелей более живучая в сравнении с изоляцией бытовых проводов полувековой давности (да и современных тоже).
13.02.2007 в 19:07:21
Спасибо всем откликнувшимся!
