Redline 1985
Redline 1985
19.02.2018 в 21:31:58
Форумчане, нужен Ваш совет! Стояки отопления в одной из комнат зашиты фальшстеной из гипсокартона. Осенью проводили закладку трассы кондиционера за гипсокартоном. Сегодня мерил оконные откосы для установки и увидел следующую картину: трасса кондиционера вместе с силовым кабелем вплотную прилегает к стояку отопления (фотографии добавлю, пока на форуме эта функция временно не доступна). Часть обмотки трассы уже оплавилась. Т.е. получается, что кабель прижат к стояку. Подскажите, насколько опасно это для кабеля? Выдержит ли изоляция или оплавится? Собственно, почему создал эту тему: закладку трасс делал мастер с этого форума. Мастер говорит, что ничего страшного и кабель может быть прижат к стояку. Изоляция кабеля выдержит. Мои переживания связаны с тем, что будут установлены откосы и доступа к кабелю не будет.
Redline 1985
Redline 1985
19.02.2018 в 21:35:58
По ПУЭ вроде следующее: 2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода. При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение. 2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм. Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
Redline 1985
Redline 1985
19.02.2018 в 21:38:26
Думаю как быть в данной ситуации, учитывая что мастер настаивает на том, что установлено все нормально и ничего кабелю не будет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.02.2018 в 21:56:45
Redline 1985 написал: мастер настаивает на том, что установлено все нормально и ничего кабелю не будет
УЗО есть и исправно? Если будут трупы, мастер,может, как-нибудь от тюрьмы увернётся, Вы - не знаю.
M@STER71
M@STER71
Тула
19.02.2018 в 21:57:46
Redline 1985 написал: Думаю как быть в данной ситуации, учитывая что мастер настаивает на том, что установлено все нормально и ничего кабелю не будет.
Redline 1985, Создать тему и выложить фото с ником и именем мастера проложившим таким образом трассу с кабелем. С наилучшими пожеланиями его дальнейшим клиентам ... Вы как клиент имеете право на свой отзыв о работе
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
19.02.2018 в 22:21:12
Redline 1985 написал: Провода и кабели, ... либо должны иметь соответствующее исполнение.
Redline 1985, Кабель какой?
Вечный студент
Redline 1985
Redline 1985
19.02.2018 в 22:37:41
ВТБ!, Трассу пока не подключили. Узо планируется.
Redline 1985
Redline 1985
19.02.2018 в 22:38:57
MrGalaxy, Кабель ввг нг, маркировку не вижу - ls или нет. Но при этом, вроде все равно должно быть расстояние не менее 50 мм?
AndyMirror
AndyMirror
19.02.2018 в 22:41:09
Redline 1985 написал: Часть обмотки трассы уже оплавилась.
И вы всё ещё не решили хорошо это или плохо?
Подскажу: это плохо, весьма.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
19.02.2018 в 22:56:29
Redline 1985 написал: Но при этом, вроде все равно должно быть расстояние не менее 50 мм?
Должно быть. Перекладывать трассу надо.
Rumato
Rumato
Щелково
19.02.2018 в 23:02:52
Redline 1985, Почему Вы называете этого удака мастером? Убрать кабель от отопления без обсуждений. Расстояние Вы сами нашли, респект.
