Квартира, центральное отопление, 8 этаж из 19. Давление 6,5 атм. Не первый раз замечаю, вечером около 18 часов где-то сверху удар как будто на перекрытие уронили что-то тяжелое и одновременно с этим слышу щелчки в коллекторном шкафу. Скорее всего это щёлкают манометры когда зашкаливают (так происходит например если открыть и резко закрыть кран слива) то стрелочка бьется об ограничитель. Скачка на манометре я не видел, но звук точно из коллекторного шкафа. А звук удара обьяснить не могу. Ваши версии? Если это насос включается, то чего бы ему включаться, да и это должен быть царь-насос. Что может такого быть раз в сутки в системе отопления? Боюсь как бы не порвало все к черту.
