genuimous
genuimous
19.02.2018 в 22:40:09
Квартира, центральное отопление, 8 этаж из 19. Давление 6,5 атм. Не первый раз замечаю, вечером около 18 часов где-то сверху удар как будто на перекрытие уронили что-то тяжелое и одновременно с этим слышу щелчки в коллекторном шкафу. Скорее всего это щёлкают манометры когда зашкаливают (так происходит например если открыть и резко закрыть кран слива) то стрелочка бьется об ограничитель. Скачка на манометре я не видел, но звук точно из коллекторного шкафа. А звук удара обьяснить не могу. Ваши версии? Если это насос включается, то чего бы ему включаться, да и это должен быть царь-насос. Что может такого быть раз в сутки в системе отопления? Боюсь как бы не порвало все к черту.
Гocть,
Гocть,
19.02.2018 в 23:55:33
genuimous написал: Не первый раз замечаю, вечером около 18 часов где-то сверху удар как будто на перекрытие уронили что-то тяжелое и одновременно с этим слышу щелчки в коллекторном шкафу.
Медный всадник объезжает вечерний город, а в шкафу бесы от него прячутся, время-то известо приметиллли и как Всадник на объезд выезжает, так они шмыг, и в шкаф, и молчок, знают, что иначе кабздец им прийдет!
genuimous
genuimous
20.02.2018 в 08:10:06
Смешно, да не до смеха. Я вот ещё вспомнил, одновременно пол вибрирует. То есть это действительно некий удар по каркасу здания.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.02.2018 в 09:28:14
Озвучу возможные причины стука а) в подвале или на тех.этаже не обеспечивается частотными преобразователямями плавный запуск насосов для поддержания заданного давления. б)забит фильтр грязевик на обратке поэтому не обеспечивается установленный перепад давления по значению которого работает автоматика включения насосов. в)при переварке стояков сварщик уронил в трубу стальную шайбу от вырезанного отверстия. Управление системой теплоснабжения высотного дома сложное и причин шума и стука может быть с десяток начиная от сбоя в работе автоматики до механических причин стука клапанов либо стояков о гильзы в перекрытии. Эту проблему должен решать не владелец квартиры, а служба эксплуатации.
genuimous
genuimous
20.02.2018 в 14:14:31
Позвонил инженеру, тот говорит может насосы переключаются по времени, обещал глянуть. Посмотрим. Кстати он говорит номинальное давление 8 атмосфер в системе - не много ли? и зачем столько?
Микитович
Микитович
20.02.2018 в 14:48:37
genuimous, 1-е что нужно сделать - написать заявление в службу эксплуатации, с регистрацией входящего номера и копией (вторым экземпеляром) себе. Лучше если несколько жильцов напишут. Если порвёт и затопит - можно предъявлять в суд иск на возмещение ущерба службой неЭксплуатации.
cineman
cineman
20.02.2018 в 14:53:57
Существуют сдвоенные циркуляционные насосы с перекидным обратным клапаном. Вчера пытался найти картинку яндексом - не смог. Я не сталкивался с такими ударами от сдвоенных насосов. Но другого в голову не приходит.
Mazayac
Mazayac
20.02.2018 в 16:00:16
genuimous написал: номинальное давление 8 атмосфер в системе - не много ли?
Чтобы до всех этажей "добивало", не много.
молоток
молоток
20.02.2018 в 16:10:42
genuimous написал: давление 8 атмосфер в системе - не много ли? и зачем столько?
Стандартно для многоквартирного высотного дома
genuimous написал: насосы переключаются по времени
Если каждый раз в одно и тоже время через сутки, оно и есть и стук этот характерен для переключения, отдаётся по железу.
genuimous
genuimous
20.02.2018 в 16:36:13
Сейчас сантехники переключили насосы (их два, переключаются автоматом раз в сутки), щелчок манометра повторился. При этом давление скакало в пределах 1-2 атмосфер. А вот звука удара по каркасу не было. Сказали что в системе нет ничего что может так стучать. Вообще звук похож на взрыв где-то на улице, и слега с задержкой щелчок манометров, и в это время вибрация по перекрытию. Мастера от управляйки затруднились с версиями и сказали что подумают.
genuimous
genuimous
20.02.2018 в 16:40:31
Скажите могут ли эти манометры рвануть? Сантехники посоветовали на 20 атм. поставить, но они запакованы на гель, боюсь так просто не скрутить их. Так-то меня не напрягает что они слегка зашкаливают, но боюсь что порвёт.
