Поделитесь, плиз, технологией укладки паркета плетенкой.
25.02.2010 в 17:59:31
26.02.2010 в 09:48:05
2B@tu Респект и уважуха, молодец. До тонировки смотрелось лучше, но это только мое мнение. В общем МАЛАДЦА, та кдержать
28.02.2010 в 00:54:36
Manlicher написал : Поделитесь, плиз, технологией укладки
Технология какого этапа Вас интересует?
28.02.2010 в 09:47:53
Тоже очень интересна технология плетенки, теоретически представляю.. и набрать планки на полу не сложно.. Больше интересует сами квадратики, как понимаю пилится паркет и врезеруются шипы и пазы..? Когда то давно видел в одной квартире, мастера вообще клеили их без шипов и пр... в уже готовую конструкцию(пустой сформированный квадрат)
01.03.2010 в 14:47:29
vlreal написал : и набрать планки на полу не сложно
Набрать планки на полу - это почти самое сложное. Сложнее только сделать хорошее основание и грамотную шлифовку под лак..
vlreal написал : пилится паркет и врезеруются шипы и пазы
Использование паркета с правой и левой нарезкой шипа/паза позволяет до определённого момента обходиться без спиливания шипа. В особо нагруженных местах рекомендуется протачивать под шпонку. На худой конец можно и так вклеить, но такие способы с наибольшей вероятностью приводят к отрывам и появлению щелей и перепадов.
А ещё бывает модульный паркет. Он щитами продаётся и так же укладывается. Но это дороже, естественно.
01.03.2010 в 18:35:31
При небольшом объеме, наличии правильных рук, свободного времени, С НЕГОРЯЩИМ ремонтом.. можно все сделать, почитать литературу..и т.д
Таким образом я купил 2 книги по укладке,родителям постелил 45 кв метров паркета(шишек конечно набил с плохой стяжкой, хоть фанеру и шлифовал, приходилось подкладывать под плашки, предварительно расслаивая фанеру нужной толщины..вместе с клеем) и отлифовал..обычной макитой 9404, заняло это пару месяцов..(основание идеально ровное получилось, я умею работать с ней и перекрывать шлифовки как надо)
Кстати у того соседа я видел паркет через 5 лет, плетенка в нормальном состоянии, клеили на ПВА , это было в 2000м году
02.03.2010 в 12:46:56
parquet написал : Технология какого этапа Вас интересует?
Фанера уложена, отшлифована. Насчет плетенки (укладка будет по диагонали):
02.03.2010 в 19:15:16
Интересно как отрезать лобзиком точно??? у меня обычный спарки 70-й точностью и не пахнет, даже могу сказать когда клал паркет, резал обычной ножовкой по металлу, плашки в местах стыка между комнатами, с дополнительной подгонкой ЛШМ... Как полагаю очень точно получится только торцовкой...
02.03.2010 в 23:56:51
vlreal написал : резал обычной ножовкой по металлу, плашки в местах стыка между комнатами, с дополнительной подгонкой ЛШМ...
Указанные инструменты тоже есть. Равно как и стусло. :) Есть и для стусла пила по дереву с мелким зубом. Торцовку пока жаба душит покупать.
03.03.2010 в 00:58:55
Manlicher написал : Насчет плетенки (укладка будет по диагонали):
- как делается разметка, с центра помещения или нет?
- формируется ли какой-либо маячный ряд, как в "елке"?
- есть ли какие-то хитрости-нюансы при нарезке маленьких квадратиков (дома есть э/лобзик, фрезер, торцовки нет)?
- иные особенности?
На любые правила есть исключения, чтобы говорить наверняка, надо видеть объект. Скажу в целом то, что на мой взгляд применимо везде:
Укладка маячного ряда, как правило, имеет следующий смысл: разделить помещение/помещения как минимум на 2 части, чтобы ошибка в монтаже вылезла не в центре комнаты, а к стенам. Если Вы уверены в качестве своей работы - смело начинайте с любого места.
Лобзик и фрезер - это незаменимые инструменты, но не в этом случае. Торцовка и навыки работы с ней являются обязательным фактором качественного пола. Тем более, если речь о плетёнке, где все углы (кроме стеновых) будут пилиться по прямой под 90 градусов.
Рекомендую перед приклеиванием обязательно собирать некоторый объём рисунка "насухо", то есть на ровном основании и без клея. И так со всем паркетом, с каждой плашкой, деля на партии в зависимости от площади приклеивания за один заход (зависит от срока жизни клея и скорости работы).
Ещё я бы обратил внимание на модульную сборку. Можно попробовать изменить рисунок и собирать модули заранее, потом их просто клеить. Хотя это ещё более трудоёмкий вариант.
Что касается вставок: старайтесь планировать каждый кусочек материала и сохранять шип там, где это возможно. В идеале вообще собирать через шпонку (в пазы), чтобы не вывалилось.
vlreal написал : очень точно получится только торцовкой
Очень точно подмечено. Причём не любой, а хорошо спроектированной и грамотно собранной (ну хотя бы чтоб не болталась по осям, особенно влево-вправо). А если у неё ещё будет асинхронный мотор и платформа сверху - вообще цены ей не будет. Повторить срез хорошей торцовки лобзиком вряд ли когда-нибудь удастся, даже в комбинации с ЛШМ. А всё из-за 90 градусов, которые особенно критичны при сборке конструкций из множества нарезанных элементов.
03.03.2010 в 11:29:03
То есть если заказывать плетенку, то паркетчик должен на объект торцовку привезти?
