Leon75
Leon75
21.02.2018 в 13:29:17
Андрей Сновидов , так ведь отверстие было сделано при кладке кирпича и так же на кафельной плитке сделали отверстие. Не стал рисковать и увеличил отверстие до 12 х 12
До:
После:
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
21.02.2018 в 17:21:43
По диагонали эффективнее. Две дырки ничего не даст.
21.02.2018 в 17:40:04
dimonml написал: . Я уже не говорю о том, что установка вентиляторов в каналы естественной вытяжной вентиляции обычно серьезное нарушение норм.
4х этажка - свои каналы. Летом в жару вент нужен, зимой - нет
Андрей Сновидов написал: Лучше сделать вытяжку внизу двери чем дырка в кухню.
+1 Еще необходим приток воздуха из комнат - окна на микропроветривании.
А где вытяжка из туалета?
И вообще СХЕМУ НАРИСУЙТЕ!!!!
Leon75
Leon75
21.02.2018 в 20:31:17
BV написал: И вообще СХЕМУ НАРИСУЙТЕ!!!!
Вот:
21.02.2018 в 20:44:18
Leon75 написал:
Вот:
Leon75, Отверстие в кухню - не только не нужно но и вредно. В ванную, (и кухню) подрез двери. Либо установить в дверь внизу ПЕРЕТОЧНУЮ РЕШЕТКУ, если не в дверь - то в стену. Окна спальни и комнаты (но не кухни) на микропроветривание. Под дверями - зазор не менее 10мм (либо решетки) Если на кухне есть вытяжка - то найти и сделать схему совмещения естественной и механической вентиляции. В ванную - вывести провода в канал вентиляции. Канал оформить отвестием Д150 - поставить пока решетку, пондобится - легко можно будет сменить на вентилятор
http://www.domvent.com.ua/tovary/dvernojj_klapan_dvervent.html
Ну и далее разные https://www.google.ru/search?q=%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%A7%D0%9D%D0%A3%D0%AE+%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%A2%D0%9A%D0%A3&tbm=isch&tbs=rimg:CWGDiehuHmwXIjgtbxdAQIyTa7TVdw-f6YjP38o_1gY8vcki54z6R4fhC-SW_183v7rzVBbXy-BHrHZ35n-NlMLFp_1UyoSCS1vF0BAjJNrEUU77IdXHV4sKhIJtNV3D5_1piM8RaHHZXeAiydoqEgnfyj-Bjy9ySBEcdFG7gsa9HioSCbnjPpHh-EL5ET1iXnMN4qMgKhIJJb_1ze_1uvNUERwmEU5yZewh0qEgltfL4EesdnfhGzG77iY4mmGyoSCWf42UwsWn9TEcsG6PpXTGxU&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjNmqGyxrfZAhWhhKYKHWolCg4Q9C96BAgAEBw&biw=1094&bih=486&dpr=1.25#imgrc=_
Сергей......
Сергей......
21.02.2018 в 20:48:08
Картинка немного напоминает мою квартиру. У меня тоже было окно между кухней и СУ. Когда-то там был газовый водогрей, в стене был обнаружен закопченый воздуховод. Окно я благополучно заложил кирпичом. Проблем не возникло.
Только вот у меня в этой квартире никакого "зала" нет. Там, где у вас зал, я спальню себе сделал. А вторая обычная комнатка.
VictorShvindt
VictorShvindt
Уфа
25.02.2018 в 11:29:06
Сергей...... написал: в стене был обнаружен закопченый воздуховод. Окно я благополучно заложил кирпичом.
Хмм... если закопченый, то значит по нему довольно активно ходил воздух. Вопрос - а как он ходит теперь, после закладки?
Сергей......
Сергей......
25.02.2018 в 12:19:25
VictorShvindt написал: Хмм... если закопченый, то значит по нему довольно активно ходил воздух. Вопрос - а как он ходит теперь, после закладки?
Понятия не имею. Видимо я не точно выразился. Он был обнаружен тогда, когда я сбивал бухтящую штукатурку со стен в СУ. Т.е. он был заложен до меня. Наверное тогда, когда убирали газовый водонагреватель. Ну и я не увидел смысла его восстанавливать, заложил как и было. Вентиляция СУ расположена на другой стене. Жива и поныне.
VictorShvindt
VictorShvindt
Уфа
25.02.2018 в 15:11:53
Понятно. Но все равно интересно :)
