Dyuha написал : А обойтись без уголков можно даже во встроенной мебели...например с помощью таких стяжек.
а как эту стяжку с бетонной стеной законнектить?
08.05.2007 в 10:12:37
08.05.2007 в 10:16:58
2Pitbul
Тяжело спорить с профи. :), но!
***Надеюсь, последнее!..
Вот посмотрел здесь уголок-стяжка, которая крепиться к панели винтом через втулку. Вопрос: под втулку, как я понимаю сверлиться отверстие, а вот как потом в этом отверстии держиться эта втулка?... Неужели на клею???***
А вариант ***какую пластиковую втулку?пластиковый уголок крепиться саморезом 4*16 прямо в дсп.*** наверное вполне возможен для одноразового соединения. Хотя для одноразового - ***Пусть собирает хоть на гвоздях! *** :)
2Dyuha
Что-то не понял, как этот цилиндр заменит уголок, в какой из деталей он находится ? (в торцевой или в плоскости?) :(
С уважением.
08.05.2007 в 10:28:51
2енот
да я понял что Вы хотели сказать и про вопрос человека.а теперь посмотрите из чего он делает свой стеллаж.это проба пера,так сказать,потом все равно на выброс.
енот написал : наверное вполне возможен для одноразового соединения.
ну не совсем одноразового положим.И повторюсь-если стеллаж будет встроенным(что вполне логично,согласитесь,раз он по всему периметру)то на другое место его переставлять уже не будут никогда.соответственно разборка понадобиться раз в 10-15 лет при проведениии планового ремонта.не думаю что стеллаж из дсп прослужит намного больше.
08.05.2007 в 11:38:38
Pitbul написал : а как эту стяжку с бетонной стеной законнектить?
Преимущество этой стяжки в том, что для того чтобы закрепить полку не нужно дополнительного пространства..на словах сложно объяснить, сделал фото: А если необходимо соединить с бетонной стеной - также как и с уголком...только вместо самореза с дюбелем, шток с дюбелем..
08.05.2007 в 11:49:32
2Dyuha
а каким образом боковины с перегородками к стене крепить?
08.05.2007 в 11:56:50
2Pitbul Ну, способов то много..:) так -же ккак крепится к бетонной стене всё...чаще всего при помощи пластиковых(капроновых) дюбелей..Но чаще всего встроенный шкаф нет необходимости доплнительно крепить к стенам..Или я неправильно понял вопрос?
08.05.2007 в 12:09:31
Dyuha написал : Но чаще всего встроенный шкаф нет необходимости доплнительно крепить к
это как?есть встроенный шкаф,с двумя боковинами и крышей например и его не крепить к стене?
08.05.2007 в 12:23:44
2Pitbul
Вопрос/ответ понятен, принят и закрыт. :)
2Dyuha
В Данном случае полка получается как-бы СВОБОДНО ЛЕЖАЩЕЙ? без притягивания к стенке (особенно если стенка глухая (стена))?
С уважением.
08.05.2007 в 12:26:13
енот написал : В Данном случае полка получается как-бы СВОБОДНО ЛЕЖАЩЕЙ? без притягивания к стенке
ага,похоже что так.
08.05.2007 в 12:46:48
2Pitbul
Ну, две боковины и крыша это не совсем шкаф:) Я имел в виду вполне жёсткую конструкцию устанавливаемую в какую-нибудь нишу, например...
08.05.2007 в 12:48:42
енот написал : В Данном случае полка получается как-бы СВОБОДНО ЛЕЖАЩЕЙ? без притягивания к стенке (особенно если стенка глухая (стена))?
Нет конечно! Полка притягивается эксцентриком как и на обычных стяжках.
