08.05.2007 в 13:15:44
Pitbul написал : по вашему встроенный шкаф может быть только в нише?
Нет, не только. Но ведь куда-то он должен встраиваться?
08.05.2007 в 13:16:56
2Dyuha
а если шкаф не имеет днища и задней стенки по-вашему это не встройка?
08.05.2007 в 13:19:06
например вот это,чтоб далеко не лазить
08.05.2007 в 13:28:13
2Pitbul
Встройка, но он должен иметь хотя-бы полки (штанги и т.д.) которые обеспечивают ему какую-то жёсткость...Кстати, я писал "Но чаще всего встроенный шкаф нет необходимости доплнительно крепить к стенам.."
зы Мне кажется мы несколько ушли от темы...:)
08.05.2007 в 13:32:00
Dyuha написал : Встройка, но он должен иметь хотя-бы полки
я кажеться не писал что у него нет полок.
Dyuha написал : Но чаще всего встроенный шкаф нет необходимости доплнительно крепить к стенам.."
чаще всего как раз надо.и к стенам и к потолку с полом.
Dyuha написал : зы Мне кажется мы несколько ушли от темы...
почему же?
08.05.2007 в 13:41:46
Pitbul написал : я кажеться не писал что у него нет полок.
Зато я писал что "две боковины и крыша это не совсем шкаф"...
Pitbul написал : чаще всего как раз надо.и к стенам и к потолку с полом.
К чему спорить? Всё равно каждый останется при своём мнении...
Pitbul написал : почему же?
Потому-что человек задал вопрос "чем лучше крепить между собой ЛДСП?..", и ему неинтересно как мы с Вами классифицируем встроенную мебель.
08.05.2007 в 14:14:08
Dyuha написал : Потому-что человек задал вопрос "чем лучше крепить между собой ЛДСП?..", и ему неинтересно как мы с Вами классифицируем встроенную мебель.
а разве мы говорим о другом?
08.05.2007 в 19:07:53
2Dyuha
"Контрольный выстрел" :)
Ексцентрик в горизонтальной польке? Зажимаем шестигранником?
С уважением.
08.05.2007 в 19:17:06
2енот
:D
Эксцентрик в стяжке, стяжка в горизонтальной полке, полка в шкафу:) Нет, не шестигранник. Обычный крест.
10.05.2007 в 06:32:15
Всем моим помощникам - привет и спасибо!
Конторку собрал на уголках. Эксперементально попробывал конфирматы и... всё получилось! Так что теперь я из остатков шкафа решил собрать небольшую тумбочку под телевизор полностью используя конфирматы (для тренировки перед сбором большого книжного стелажа - его я решил всё же собирать на конфирматах - так всё-таки надёжнее, да и понравилось мне это дело - сверлить, закручивать...).
Да - и решил к конторке сделать дверцу из профиля (в книжном шкафу предполагаю делать такие). В связи с этим следующие вопросы:
Заранее - всем спасибо!
10.05.2007 в 08:51:31
2Schtein
Привет! Поздравляю!
Покупать ли спецсверло решать надо тебе. Зависит от того насколько часто оно тебе потребуется..Хотя труд, оно, конечно облегчает..
Если нет спецсверла попробуй вообще не раззенковывать..ЛДСП довольно рыхлый материал, и если посильней затянуть конфирмат, шляпка сама утопится на необходимую глубину.
10.05.2007 в 09:53:09
Dyuha написал : Зависит от того насколько часто оно тебе потребуется..Хотя труд, оно, конечно облегчает..
согласен,но стоит не дешево,да и побегаешь пока найдешь.не думаю что для домашнего применения уж очень нужная вещь.
Dyuha написал : Если нет спецсверла попробуй вообще не раззенковывать..
не желательно,лучше все же зенкануть,а то если тянуть на краю плоскости может и вырвать.
10.05.2007 в 10:05:17
Я на пробе раззенковал сверлом... Получилось в принципе приемлемо, да и когда закрыл заглушкой - вообще ничего не видно... Спросил - потому что думал, что есть какие-то "народные" средства для раззенковывания...
А про крепления фасадного профиля не подскажите?... (Название спецсверла под чашечки нашёл - сверло Фостнера)
10.05.2007 в 10:27:29
Schtein написал : Спросил - потому что думал, что есть какие-то "народные" средства для раззенковывания...
подобная зенковка с шестикранником очень удобна
Schtein написал : А про крепления фасадного профиля не подскажите?...
насчет ласточек Хофмана Вы правильно решили.а что вам подсказать?а чем планируете резать профиль и фрезеровать под ласточки?
