08.05.2007 в 10:28:51
2енот
да я понял что Вы хотели сказать и про вопрос человека.а теперь посмотрите из чего он делает свой стеллаж.это проба пера,так сказать,потом все равно на выброс.
енот написал : наверное вполне возможен для одноразового соединения.
ну не совсем одноразового положим.И повторюсь-если стеллаж будет встроенным(что вполне логично,согласитесь,раз он по всему периметру)то на другое место его переставлять уже не будут никогда.соответственно разборка понадобиться раз в 10-15 лет при проведениии планового ремонта.не думаю что стеллаж из дсп прослужит намного больше.
08.05.2007 в 11:38:38
Pitbul написал : а как эту стяжку с бетонной стеной законнектить?
Преимущество этой стяжки в том, что для того чтобы закрепить полку не нужно дополнительного пространства..на словах сложно объяснить, сделал фото: А если необходимо соединить с бетонной стеной - также как и с уголком...только вместо самореза с дюбелем, шток с дюбелем..
08.05.2007 в 11:56:50
2Pitbul Ну, способов то много..:) так -же ккак крепится к бетонной стене всё...чаще всего при помощи пластиковых(капроновых) дюбелей..Но чаще всего встроенный шкаф нет необходимости доплнительно крепить к стенам..Или я неправильно понял вопрос?
08.05.2007 в 12:09:31
Dyuha написал : Но чаще всего встроенный шкаф нет необходимости доплнительно крепить к
это как?есть встроенный шкаф,с двумя боковинами и крышей например и его не крепить к стене?
08.05.2007 в 12:23:44
2Pitbul
Вопрос/ответ понятен, принят и закрыт. :)
2Dyuha
В Данном случае полка получается как-бы СВОБОДНО ЛЕЖАЩЕЙ? без притягивания к стенке (особенно если стенка глухая (стена))?
С уважением.
08.05.2007 в 12:26:13
енот написал : В Данном случае полка получается как-бы СВОБОДНО ЛЕЖАЩЕЙ? без притягивания к стенке
ага,похоже что так.
08.05.2007 в 12:46:48
2Pitbul
Ну, две боковины и крыша это не совсем шкаф:) Я имел в виду вполне жёсткую конструкцию устанавливаемую в какую-нибудь нишу, например...
08.05.2007 в 12:48:42
енот написал : В Данном случае полка получается как-бы СВОБОДНО ЛЕЖАЩЕЙ? без притягивания к стенке (особенно если стенка глухая (стена))?
Нет конечно! Полка притягивается эксцентриком как и на обычных стяжках.
08.05.2007 в 13:02:07
Dyuha написал : Ну, две боковины и крыша это не совсем шкаф
а что же это?
08.05.2007 в 13:05:55
Pitbul написал : а что же это?
Две боковины и крыша:) На мой взгляд, это ниша облицованная панелями..
08.05.2007 в 13:08:04
08.05.2007 в 13:08:54
2Dyuha
я же написал,встренный шкаф,с двумя боковинами и крышей.при чем тут ниша?
08.05.2007 в 13:11:05
2Dyuha
я еще раз спрашиваю,где Вы увидели слова "ниша" в моем посте?или по вашему встроенный шкаф может быть только в нише?
