2Schtein
Пристыковываете панель к панели, и сверлите всё вместе. Сейчас рисунок набросаю, чтобы понятнее было.
05.05.2007 в 15:36:37
2Schtein
05.05.2007 в 16:03:40
Понятно... А, если надо использовать для крепежа уголок...
05.05.2007 в 16:13:32
Почему уголок? На мой взгляд это не самое надёжное решение...
05.05.2007 в 16:53:40
А как ещё сделать соединения отмеченные на рисунке кружками?...
05.05.2007 в 17:01:18
Понятно..Значит , а лучше скомбинировать - с одной стороны стойки стяжки, с другой конфирматы (вразбежку).
05.05.2007 в 17:12:09
2Schtein
можно сделать и крепление конфирматом,но только с одной стороны плоскости он будет всего один-посередине.я так делаю ТВ-тумбы.если нагрузка высокая-не лучший вариант.
05.05.2007 в 17:22:14
Понятно..Значит стяжки, а лучше скомбинировать - с одной стороны стойки стяжки, с другой конфирматы (вразбежку).
Извините меня за непонятливость (начинающий я)... Я правильно понял, что для "стяжки" нужен эксцентрик, который вставляется в просверленное отверстие (как он там держиться?) и шток, который затем в него ввинчивается?...
05.05.2007 в 17:30:17
2Schtein
нет,эксцентрик цепляеться зубами за шток и подтягивает слегка деталь.
05.05.2007 в 17:37:23
А как же тогда всё это держиться???...
05.05.2007 в 19:41:24
2Schtein
шток в одной детали,эксцентрик в другой.в детали с эксцентриком отверстие под шток.соединяем детали и затягиваем эксцентрик отверткой.это замок своего рода.
05.05.2007 в 20:12:58
Понятно... Но ведь у штока такая большая длина... Его же ведь никак не скрыть... (Ориентируюсь на эту ).
