AlVadSk
AlVadSk
01.05.2007 в 22:30:48
To Pitbul: меня наличие рукастых мужиков (там раньше киевлянин отметился) не наталкивает на мысль о смене професссии (я из Украины, после нашего премьера Януковича с крим. прошлым пишу слово "профессия" выпимши с определенным комплексом, там ли я употребил две буквы). Более того, смело делюсь заниями: цоколь - есть регулируемые металич. крепления цоколя (не кухонные) с отверстием в штоке под шестигранник, крепятся к двум вертикальным бочинкам и упираются верхом в плоскость цоколя, в связи с чем этот цоколь должен быть опорным для боковых стоек шкафа, чтобы вес шкафа ложился на эти самые крепления, а не на верт. бочины (это мое заключение). Типа Опора-винт М10х100мм консол. крепеж цоколя на ссылке, но с креплением в две вертик. стойки.
http://mt.ua/modules.php?op=modload&name=HashShop&file=index&catid=209&vendorid=11
02.05.2007 в 01:01:06
AlVadSk написал :
Былобы класно поставит на такие опоры! но в моем городе такого ненайдешь! а ехать или заказывать весьма неудобно и накладно!Поэтому обошелся, поставил что имел!
мамик_25
мамик_25
03.05.2007 в 15:03:30
lavrinenko_p, чуть не пропусила такую шикарную идею с торцевым отделением. Если б раньше, обязательно бы сделала в своём угловом шкафу. Супер 5+++
Schtein
Schtein
05.05.2007 в 13:51:04
Просто шикарные прихожие!
А у меня такой вопросик (думаю кто ответит тут, чтобы тему не открывать): чем лучше крепить между собой ЛДСП?..
05.05.2007 в 14:26:02
Я думаю что конфирмат с этим справиться!
Dyuha
Dyuha
Подольск
05.05.2007 в 15:08:39
Schtein написал : чем лучше крепить между собой ЛДСП?..
2lavrinenko_p прав - либо конфирматы, либо стяжки.
Schtein
Schtein
05.05.2007 в 15:08:51
А не подскажите - как этим конфирматом правильно пользоваться...
Надо под "винт" сверлить отверстие?
Нужна ли пласмассовая вставка в отверстие под винт (видел такое в старой мебели)?..
Dyuha
Dyuha
Подольск
05.05.2007 в 15:13:01
Вставка не нужна. Сверлить либо спецсверлом(3 в 1), либо сначала 5мм сверлом на глубину конфирмата(обычно 70мм), затем 7мм сверлом на глубину около 15мм, затем раззенковываете отверстие под шляпку.
Schtein
Schtein
05.05.2007 в 15:22:48
Э-э-э... А как это "на глубину конфирмата (обычно 70мм)", если толщина ЛДСП 20мм???
Dyuha
Dyuha
Подольск
05.05.2007 в 15:26:31
2Schtein Простите, не понял...Вы между собой ЛДСП хотите по плоскости крепить? Два листа рядом, чтобы толще было?
Schtein
Schtein
05.05.2007 в 15:30:39
Нет.... Под улом 90 градусов.
