eguene.sevryukov
eguene.sevryukov
Харьков
21.02.2018 в 19:28:44
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, при монтаже ПВХ панелей в местах соединения элементов видно щель. Данная проблема это вина монтажников или качество материала. И возможно ли данную ситуацию исправить?
stroyman
stroyman
Омск
21.02.2018 в 19:49:38
Вероятно качество материала. Часто стыкуются "пунктиром".
eguene.sevryukov
eguene.sevryukov
Харьков
21.02.2018 в 19:51:04
stroyman написал: Вероятно качество материала. Часто стыкуются "пунктиром".
stroyman, Не подскажите как можно исправить данный бок, без демонтажа панелей?
21.02.2018 в 20:00:57
eguene.sevryukov написал: Здравствуйте, подскажите пожалуйста, при монтаже ПВХ панелей в местах соединения элементов видно щель. Данная проблема это вина монтажников или качество материала. И возможно ли данную ситуацию исправить?
eguene.sevryukov, нужно видеть край панелей. Иногда при монтаже помогает очень плотно прижимать край следующей панели к другой. Если остались обрезки панелей - можно попробовать аккуратно заделать стык акриловым герметиком. Дождаться полного высыхания, приложить к потолку и посмотреть - есть-ли отличия цвета шва. Если ок - крайне аккуратно заделать щель. Если не ок - искать другой герметик. (герметик может оказаться как белее панелей, так и темнее, или желтее) 100% незаметности не будет, но будет много лучше.
На вашем фото - видны места, где стык малозаметен - там или прижали плотнее, или клей попал в стык. С герметиком должно получиться получше, чем в этих местах
eguene.sevryukov
eguene.sevryukov
Харьков
21.02.2018 в 22:04:52
BV написал:
BV, Спасибо, но тут раз панели с розовым оттенком, можно ли чем-то замазать шов и подобрать цвет, если да, то чем?
Грэй
Грэй
22.02.2018 в 11:52:54
eguene.sevryukov написал: панели с розовым оттенком, можно ли чем-то замазать шов и подобрать цвет, если да, то чем?
В Акриловый Герметик белого цвета добавьте колер, предназначенный для акриловых красок, и подберите оттенок.
Сибиряк
Сибиряк
22.02.2018 в 20:50:23
Грэй, герметик через нннн-ое время поменяет цвет. будет еще хуже.
