palych70
palych70
22.02.2018 в 00:58:11
СМА LG S/N 204PNXL29722 Product Code: F1480TDP.ABWPCOM M Number: M0801 При выдергивании вилки из розетки барабан вращается легко. При вставлении вилки в розетку барабан вращается легко ровно до того момента, как машинка включается - после этого барбабан начинает вращаться туго. При запуске программы стирки, предполагающей взвешивание, в середине почти каждого цикла поворота барабана слышны рывки. После в ~2 раза дольшего по времени взвешивания белья появляется ошибка LE - перегрузка электродвигателя, хотя белья в барабане нет и машина до этого отдыхала сутки. При запуске отжима появляются те же рывки при вращении в любую сторону и процесс заканчивается той же ошибкой - LE. Подскажите, пожалуйста, с чем может быть проблема: щётки, симистор, тахограф или что-то ещё?
22.02.2018 в 02:55:53
palych70 написал: Подскажите, пожалуйста, с чем может быть проблема: щётки, симистор,
Там нет ни щеток ни симистора - там бесщеточный инверторный мотор с прямым приводом на барабан. Или инвертор-мотор или внутри мотора что-то типа тахо. У нее есть смарт диагностик - позвоните в сервис и дайте ей трубку - может скажут что дельное.
palych70
palych70
22.02.2018 в 06:08:33
BV, спасибо, попробую.
Меня вот что смущает: если при вытащенной вилку крутить барабан, то он вращается легко, пока табло не загорается. Потом барабан начинает вращаться туго, пока табло не погаснет. После барабан вновь начинает вращаться легко.
vlad178
vlad178
22.02.2018 в 09:49:52
palych70 написал: BV, спасибо, попробую.
palych70, ну дак помер пресловутый прямой привод с 10-летней гарантией )) лезть самостоятельно - означает добить машинку. Хотя и не самостоятельно скорее всего в помойку
22.02.2018 в 15:55:16
palych70 написал: Меня вот что смущает: если при вытащенной вилку крутить барабан, то он вращается легко, пока табло не загорается. Потом барабан начинает вращаться туго, пока табло не погаснет. После барабан вновь начинает вращаться легко.
Это совершенно нормально. Особенности прямого привода.
22.02.2018 в 15:56:04
palych70, гарантия на мотор - 10 лет Зовите сервис
vlad178
vlad178
23.02.2018 в 02:19:48
BV написал: palych70, гарантия на мотор - 10 лет Зовите сервис
BV, могу спорить, что пошлют нафиг с гарантией, т.к. мотор как новенький ))
