denisy4
denisy4
Кандалакша
22.02.2018 в 13:00:53
Доброго всем дня. Подскажите пожалуйста, как можно утеплить пол на 1 этаже панельного дома. Купили квартиру, первый этаж, дом каркасный из ЖБ плит, пол на первом этаже прохладный 16-17 градусов в среднем. Подвал сухой, квартира не угловая, в середине дома. Хочется что-то не очень дорогое но рабочее. старый пол скорее всего сниму, есть желание использовать ЭПП. Стелить на пол планирую ламинат в комнатах и плитку в коридоре и кухне. Естественно с подложкой. Подогрев полов боюсь будет кусаться по деньгам, хочется чтобы метод был пассивным. В целом квартира не холодная, на улице - 18 дома +22-24 плюс минус пара градусов. Но я и ребенок привыкли в старой квартире ( хрущ 2 этаж) ходить босиком. в доме стоит регулятор тепла на задвижке. Заранее спасибо за внимание и ответы.
22.02.2018 в 13:15:23
  1. Какая температура в подвале?
  2. Если гуляют сквозняки - надо в первую очередь устранить их - закрыть продухи (оставить немного) и дыры в дверях. Это дешево и просто - но дает много.
  3. Утеплять снизу жесткими минераловатными плитами на клей и грибки.
  4. Какой сейчас пирог пола с толщинами до плит перекрытия?
denisy4
denisy4
Кандалакша
22.02.2018 в 13:24:04
BV, Пол не вскрывал пока. В подвале примерно 13-15 градусов, прям таких откровенных сквозняков не заметил. Пол старый, советский с постройки дома (1977) плесени и грибка в углах нет, но холодноват конечно. Цоколь не высокий примерно метр. Думаю будут прения с УК, при попытке утеплиться из подвала. В подвал-то с неохотой пустили, а тут еще работы...навряд ли. придется утепляться внутри.
22.02.2018 в 14:05:44
denisy4 написал: Думаю будут прения с УК, при попытке утеплиться из подвала. В подвал-то с неохотой пустили, а тут еще работы...навряд ли. придется утепляться внутри.
Обьясните им, что свою зарплату они получают из ваших денег. И их задача помогать вам.
denisy4
denisy4
Кандалакша
22.02.2018 в 14:34:57
BV, а вариант: снять пол, провести тщательную ревизию, цементным раствором заделать трещинки, обработать все противогрибковым составом, потом по этому основанию положить пароизоляцию ( хотя нужна ли она ЭПП),демпферную ленту, потом плиты ЭПП с пазом, стыки плит заклеить скотчем, опять пароизоляцию. плиты положить с припуском 3-5 мм от стен. На все это безобразие положить ОСБ-3 тоже с припуском от стены. на осб подложку ( возможно тоже ЭПП, 3 мм) и собственно ламинат, а в коридоре и кухне плитку на плиточный клей. Если честно этого никогда не делал и знаний в этом вопросе 0, структура чисто собирательный образ, навеянный интернетами...Не ругайтесь сильно и укажите на неточности. Спасибо)
22.02.2018 в 14:44:30
  1. устранить все продувания снизу пеной и тд
  2. Пароизоляция на плите не нужна и вредна
denisy4 написал: . плиты положить с припуском 3-5 мм от стен.
чтобы герметиком заделать - тогда да
denisy4 написал: , а в коридоре и кухне плитку на плиточный клей.
тогда ЭППС клеить к перекрытию, а к нему клеить ГВЛВ
Но смысл все это обсуждать, если вы даже не знаете какой толщиной можете располагать? :) Разговор вообще ниочем
denisy4
denisy4
Кандалакша
22.02.2018 в 14:49:24
BV, я в данный момент на работе, но завтра в выходной я выкрою время и оторву пару досок в углу комнаты чтобы понимать что там. но я думаю что в хорошем смысле я не удивлюсь... но хотя бы буду понимать высоту и фронт работ.
Валентин88
Валентин88
03.03.2018 в 08:45:53
из опыта проживания на первом этаже панельного дома, лучше чем пол с подогревом ничего не выйдет. Все равно будет пол снимать и все щели задувать, но вот теплый пол как то комфортнее босым ногам. Сделаете минимальный подогрев - это не дорого. И если утеплять то да лучше через подвал, а именно потолок подвала. Удачи
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
11.03.2018 в 11:02:32
Договаривайтесь с управляющей компанией что бы открыли подвал. Крепить утеплитель к полу с низу со стороны подвала на грибки.
nadegniy
nadegniy
14.03.2018 в 14:48:12
BV написал:
BV, Минвата в подвале бесполезна, она наберёт влагу и станет ещё холоднее, чем было раньше. Если утепляться снизу, то клеить зашкуренный ножовкой ЭППС либо ППС-16Ф толщиной от 100 мм и больше, лучше 200 мм. Приклейка на клей-пену типа СТ 84 с фиксацией дюбелями, обязательно окантовка по периметру и пропенивание швов и стыков между листами.
