casmith
casmith
Самара
12.02.2007 в 12:59:09
Планирую на бетонные плиты перекрытия 30мм экструдированного пенополистирола. Проблема - перекрытие не ровное, перепады по высоте у плит до 1,5см. Как быть? Выравнивать или что? P.s. Может сыпучим материалом выровнять высоту? Песком, например?
Gennady
Gennady
12.02.2007 в 15:10:17
лучше самым дешёвым самонивелиром...
maSter402
maSter402
12.02.2007 в 21:23:41
Можно и раствором, но вариант Gennady быстрее и качественнее результат.
casmith
casmith
Самара
13.02.2007 в 08:18:27
Gennady написал : лучше самым дешёвым самонивелиром...
Например?
Gennady
Gennady
13.02.2007 в 09:59:12
Ну какой-нить БОЛАРС взять... СТАРАТЕЛИ... я ж не знаю что у вас продаётся в ближайших магазинах? Обходите несколько их и спрашиваете самый дешёвый самонивелир:) Если ямы на глаз заметны, можете даже чуть песка добавить в раствор крупного и просто шпателем намазать, а потом уже без песка кувырнуть самонивелир, чтобы растёкся сам. Будут небольшие и плавные перепады (можно самонивелир не разравнивать даже) - всё это снивелируется стяжкой, а пенопаласт он прогнётся на полу, если изгиб плавный до 5-6 мм на метр, а раствор стяжки его придавит.
Gennady
Gennady
13.02.2007 в 10:03:24
ещё вариант - взять правило и выровнять опять же каким-нибудь дешёвым плиточным клеем, рублей 120-150 за мешок. Развели мешок и шпателем размазать по полу и затем пройти правИлом... это несколько муторнее, пачкаться больше, наклонятся, а цена всего этого не сильно дешевле
перед намазыванием и разливом надо всю пыль подмести, бугры сбить и всё загрунтовать хорошо.
вот два варианта.
