and361
and361
Набережные Челны
14.02.2007 в 22:38:43
2schpuntik при "резиновом" бюджете я-бы себе только нержавейку ставил.
В теплоэнергетике варят импульсные трубки по пару, а там 140атм 560градусов если кто не в курсе, стыки стоят по 30 лет без ремонта и ничего, прада там пар и конденсат, т.е. отложений почти никаких.
Варят простым электродом для нерж.стали, без всякого аргона, я не сварщик но как это делается видел много раз. С медью гемор тот-же что и с металлопластиком - все зависит от прямизны рук установщика, если пожмотит серебра в припой или еще чего не соблюдет, то потечет также как и резиновые прокладки у металлопластика.
ssolovov
ssolovov
14.02.2007 в 22:54:38
ВТБ! написал : И что происходит с тем хлором в тех железных трубах?
На сколько я помню из радиолюбительства, фольгированные медью платы травят хлорным железом, подогретым до 40...60 град.С. Хлор - из воды, железо - из ржавых подводящих труб, да если подогреть - химики наверное лучше разберутся, но за два года 3 мм меди проело.
ДОКА
ДОКА
14.02.2007 в 23:37:42
ssolovov написал : На сколько я помню из радиолюбительства, фольгированные медью платы травят хлорным железом, подогретым до 40...60 град.С. Хлор - из воды, железо - из ржавых подводящих труб, да если подогреть - химики наверное лучше разберутся,
В данном случае это не работает,слишком малы концентрации...
=vadim=
=vadim=
Челябинск
15.02.2007 в 07:10:44
ssolovov написал : 3 мм меди проело.
в толщину , в ширину или длину ??? :)
Prok12
Prok12
15.02.2007 в 08:13:25
Ярослав_М написал : Даже так? Вот я долгое время увлекался аквариумными рыбами. Так вот, в книгах аквариумистов не раз видел такой совет: если вода в аквасе зацвела или много зеленых водорослей на стенках, то обычно достаточно положить в аквас кусок медной проволоки чтобы вся эта микро жизнь завяла.
Что это доказывает? Что всякая микрогадость в аквариуме от меди дохнет, а рыбам - в кайф. Т.е.медь обеззараживает воду. Факт известный. Еще более эффективно справляется с микробами серебро :)) Т.е, тут как посмотреть ;) Помните школьный аниХдот...Училка на уроке биологии опускает в стакан спирта червяка - тот есс-нна дохнет. Дети должны прокомментировать увиденное. Машенька: "Я поняла: водка - это яд!" Вовочка: "Дети! Пейте водку! Тогда у вас не будет глистов!! " ;))
and361 написал : 2schpuntik С медью гемор тот-же что и с металлопластиком - все зависит от прямизны рук установщика, если пожмотит серебра в припой или еще чего не соблюдет, то потечет также как и резиновые прокладки у металлопластика.
Насчет меди - видимо Вы её не паяли... Продаются уже готовые 2 вида припоя: свинец+олово (для НЕпитьевой воды) и олово +серебро (универсальный, втрое дороже). Герметичный шов дает ЛЮБОЙ. Пайка здесь не классическая - как в радиотехнике, а капилярная. Т.е. если мастер мало-мальски владеет процессом, припой САМ заползет в заготовленный для него зазор между фитингом и медной трубой. И что важно, труба вставляется в фитинг примерно на 1см своей длины, и ВЕСЬ этот участок заливается припоем, т.е. площадь контакта огромная. Даже без опыта работы с первой-второй попытки получаются абсолютно герметичные швы :)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
15.02.2007 в 08:35:12
В тему: я сам варил аргоном разводку нержавейкой из трубы Ф20х1 мм, получилось совсем недорого, т.к. тонкостенная труба 1 мм неходовая и на порядок дешевле толстостенной (под резьбу). А резьбовые фитинги точили на заводе под заказ с буртиком под сварку, варил без присадки - очень просто и качественно. Так же и трубу в скважину + фильтр нержавейка. И никаких проблем с коррозией, вода чистая, набирается в бак 800 литров тоже из 2 мм нержавейки (с распорными трубами). ИМХО делается один раз и надолго.
ssolovov
ssolovov
15.02.2007 в 09:57:04
=vadim= написал : в толщину , в ширину или длину ???
Естественно, в толщину. В длину не мерял, но много (практически по всей трубе).
Makar
Makar
15.02.2007 в 10:14:01
ssolovov написал : за два года 3 мм меди проело
Получается что у газовых колонок радиаторы менять надо каждые два года, а то проест хлорным железом из водопровода... а там условия похуже будут, там еще снаружи медь открытым пламенем при работе обжигается, какие уж тут два года службы...
=vadim=
=vadim=
Челябинск
15.02.2007 в 11:12:13
ssolovov написал : Естественно, в толщину.
"а вот с этого места поподробнее" (С) , что за труба, кто производитель, имеет толщину стенки 3мм, все "буржуйские" от силы 1,5 мм.
and361
and361
Набережные Челны
15.02.2007 в 23:47:30
2ppkvin зачем аргон никак не пойму, это-ж не алюминий. Толстостенные (3-4мм примерно) у нас варят без него, лет по 30 уже стоят. Сам с радостью поставил-бы себе нержавейку, да ценники на трубки и гемор с фитингами.
И неуверен что жэковский сварщик согласится варить даже если принесу электроды для нержавейки. Сейчас разводка металлопластиком, не течет (тьфу-тьфу) лет 5, но шумит вода сильно, достало.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
16.02.2007 в 07:31:21
имхо: смысла ставить нержавейку относительно меди не вижу из-за их малой гибкости по сравнению с медью, то есть не затолкаешь в узкие кривые штроба-дыры, срок службы стояков (оцинковки) меньше чем у меди . Непонятны процессы питтинга в нержавеющих трубах. Нержавеющие водонагреватели успешно протекают.
