ramzzai
ramzzai
23.02.2018 в 16:36:38
ПРиветствую!
Делал потолки из гипсокартона. В процессе подняли один из листов и забыли убрать фиксирующие саморезы (с пресс- шайбами), которыми профили фиксировались на своих местах в направляющих профилях. Знаю, что перед креплением листов на потолок эти саморезы нужно вывинчивать. Но вот если забыли это сделать- насколько критично с точки зрения-
  • образования трещин,
  • ровности потолка визуально (высота 3 метра). Стоит ли другие листы прикреплять также не вывинчивая эти же фиксирующие потолочные профили саморезы?
Или лучше снять лист и заново поднимать? Проблема в том, что сложно поднимать одному, без подъемника. Есть подозрение, что лист подпортится в процессе повторного прикручивания (уж больно слабые листы ГКЛ 12.5 Кнауф стандарт, по сравнению с зелеными влагостойкими. Головка самореза просто проваливается через картон, на самых малых оборотах).
В общем, то ли снимать и возможно терять лист (я бы тогда взял новый, у меня есть), то ли крепить и остальные на закрепленные в направляющих ПП профили. дилема, в общем- то.
Оставлять один этот лист с закрепленными двумя (крайние я думаю все же вывернуть- они как раз под листом у самых краев) мне не нравится- может же быть неровность?
Хотя.. какая там неровность- миллиметр- полтора? на такой высоте при потолке 18 метров- они же не будут заметны?
На будущее, нужно оставлять не ввинченными до конца эти шурупы, тогда они сразу обратят на себя внимание еще в процессе подъема листов.
AndyMirror
AndyMirror
23.02.2018 в 16:39:43
ramzzai написал: Хотя.. какая там неровность- миллиметр- полтора?
Кому как, плитку укладывать на гребёнку мешает. ;)
23.02.2018 в 16:47:17
ramzzai, Забейте. А еще можете притянуть лист в месте этих головок - немного провалятся в гипс
ramzzai
ramzzai
23.02.2018 в 17:37:57
BV написал: ramzzai, Забейте. А еще можете притянуть лист в месте этих головок - немного провалятся в гипс
BV, Я вот тоже склоняюсь именно к этому. Но остальные -выкручу, все- таки. А неровность на одном листе (два самореза из четырех под установленным листом выкрутить не получится, только по краям) будет не особо выделяться в ряду. Тем более. что планируем по стене у потолка приклеить плинтус.
На будущее не нужно закручивать эти щурупы. Причем, помнил ведь об этом изначально, часть саморезов не закрутил именно с той целью! Но лист крепил там, где все вкручено до конца, до упора)
Конечно, это возможно только в том случае, если работа делается не непрерывно, а с большими перерывами и т.п.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
23.02.2018 в 19:30:00
Я бы проковырял отверстие в Листе и выкрутил эти саморезы.Обычно ставлю метки на примыкающей стене по оси профиля.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.02.2018 в 19:43:58
ramzzai, для чего вообше нужно было скреплять профили? А будете притягивать, как Вам посоветовали, то гипс в том месте может лопнуть. И потом, гипс крепится только к несущим профилям, а саморез с пресшайбой соединяет у Вас только направляющий и основной. Нужно использовать острые саморезы и возьмите биту для монтажа гкл с ограничителем. У меня на dwc 4500 оборотов
stroyman
stroyman
Омск
23.02.2018 в 20:52:56
Выкручивать, потому как
ramzzai написал: критично с точки зрения-
образования трещин
dmitrovski написал:
Лучше убрать соединение.
ramzzai
ramzzai
24.02.2018 в 16:19:22
Спасибо за советы!
Пока есть такое решение.
  1. Сцепления ПП и НП убирать, эти саморезы- выкручивать.
  2. Убирать саморезы разными методами. а) Те, что на листах у того края, что уходит под короб. Просто высверливаю в гипсе отверстия коронкой по дереву. В принципе, можно и просто проковырять, но сделаю хотя бы красиво.ю Места нахождения профилей определить можно либо по линейке, тупо отмерив нужное число см., либо детектором по металлу. б) А вот под листом, край которого не убирается под будущий короб, выкручивать придется, открутив лист от потолочных профилей. У меня далеко не все еще саморезы на места поставлены, а некоторые не прокручены как нужно и т.п. Но снимать лист буду не на пол, а предварительно накрутив поперек листа монтажные планки (имени Сергея Антонова, он же Северкола). Соответственно,Ю лист опускается на пару см на эти планки и отодвигается на планках как на салазках от стены (и направляющего профиля, в котором забыты фиксирующие саморезы с пресс- шайбами). Далее по ситуации- либо понимаем и прикручиваем на место, ну либо тогда уже снимаем на пол и меняем лист на новый- если как то повредится в процессе и т.п.
Вообще, столкнулся с чудовищным качеством листов обычного невлагостойкого гипсокартона. Оно видимо всегда таким было, но на неопытный глаз и вкус- лучше не брать такие листы, а переплатить и купить влагостойкие даже туда, где влагостойкий ГКЛ не нужен. очень очень сильно отличается плотность картона. Сложно подбирать обороты и силу шуруповерта, чтобы не продавить головку самореза, не порвать картон. По ощущениям- буквально туалетная бумага. Кручу слабым шуруповертом, 14 вольтовым с битой с ограничителем. Так этот хилый шуруповерт умудряется иной раз вмять и даже чуть ли не прорвать битой с ограничителем! коричневый бежевый ГКЛ я больше брать не буду, извините граждане работники Кнауф. качество - говно- говно на мой любительский взгляд. Сложно пользоваться.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.02.2018 в 16:30:45
ramzzai, берите giproc! "Шурик" лучше что бы был более оборотистый, и самое главное острые саморезы!!! Вся беда от некачественных саморезов и бит. Саморезы тупые бита в шлиц плохо заходит
AndyMirror
AndyMirror
24.02.2018 в 16:36:00
dmitrovski написал: берите giproc
Стронг ;)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.02.2018 в 16:46:12
AndyMirror написал:
Стронг ;)
AndyMirror, поясните!
