the_psy_ghost
the_psy_ghost
Новомосковск
23.02.2018 в 22:12:01
Смайл написал:
the_psy_ghost написал: К нагрузке 1 (если слева считать) подать только фазу - на нуле отходящего кабеля появляется 170 В. Да и со второй нагрузкой тоже самое. Если включить фазу а потом ноль - срабатывает УЗО. Я делаю не в той последовательности? :S
судя по этой фразе у вас на линии где нагрузка, стоят по 2 однополюсных автомата? один на фазе другой на нуле?
Смайл, Да, все верно
AirMakks
AirMakks
23.02.2018 в 22:14:38
the_psy_ghost написал: AirMakks, 1) Автомата на нуле изначально не было и нет ( не я занимался изначально этим) 2) К нагрузке 1 (если слева считать) подать только фазу - на нуле отходящего кабеля появляется 170 В. Да и со второй нагрузкой тоже самое. Если включить фазу а потом ноль - срабатывает УЗО. Я делаю не в той последовательности? :S 3)Прилагаю схему. 4) Авария происходит без подключенной нагрузки 5) PE есть, но он только шкаф заземляет. Чистый УЗО, не Диф. автомат. Собственно фото прилагаю.
the_psy_ghost, Схема выглядит нормально. Чем разрывается цепь на нагрузки? АВ или контактор? двухполюсные или однополюсные? Хотя с точки зрения возникновения тока утечки это неважно начните с замены УДТ проверьте кабели, если есть возможность (сопротивление изоляции) потом попробуйте поставить двухполюсный АВ (с разрывом нейтрали) в начало и переделать схему исключив разрыв N после УЗО есть фото этой сборки в щитке?
ТОК-СМЕРТЬ!
линк
линк
Кармиэль
23.02.2018 в 22:15:19
Призрак 170В на отключенном проводе - емкостная наводка с фазного провода проходящего вместе с ним. Там микроамперы, а для срабатывания УЗО надо 15мА - на порядки больше. Не от наводки срабатывает
УЗО - механическое или электронное ?
Шина N - изолирована от корпуса щита ?
Снимите УЗО со щита. Подключите к его входным клемам провод с вилкой, зажмите в его выходных клемах вилку некого исправного электроприбора, включите и проверьте, что есть реакция на TEST и нет реакции на включение проверяемого прибора
Теперь проверьте то же самое, но в щите (питание на УЗО из щита а не вилкой)
Теперь подключите на выходы УЗО одну линию нагрузки. Причем напрямую, не подключая нулевую шинку. Проверьте так все линии нагрузок которые были на этом УЗО, по одной
Сергей......
Сергей......
23.02.2018 в 22:15:44
the_psy_ghost, Если все подключено точно так, как на схеме, то должно работать нормально. Могут быть неучтенные утечки, или что-то забыли, или неисправность УЗО.
Смайл
Смайл
23.02.2018 в 22:17:57
Смайл написал:
the_psy_ghost, я не специалист, но насколько я знаю, нельзя разрывать ноль отдельно от фазы
AirMakks
AirMakks
23.02.2018 в 22:19:02
the_psy_ghost написал: Есть еще пожарная сигнализация, тоже от УЗО питается и все впорядке
С этого надо было начинать........... нужна полная ПОЛНАЯ схема сети :killyourselfbywall: Если Вы ее по частям будете выкладывать, картина запутается совсем.
ТОК-СМЕРТЬ!
the_psy_ghost
the_psy_ghost
Новомосковск
23.02.2018 в 22:19:28
Сергей...... написал:
the_psy_ghost написал: P.S. Где зеленым - это пытался так подключить (в обход УЗО как я понял), естественно отключая от шины узо N.
На схеме все правильно нарисовано. Естественно, если нет зеленой цепи. Надеюсь, черная шина N внизу больше никуда не подключена. Чем замеряете 170 В.?
Подозреваю, что проблемы с УЗО.
Сергей......,
На счет 170 В - мультиметром. УЗО только купили. Остальные два потребителя ( Свет в 1-ом отделе и пожарная сигнализация работает от УЗО) функционируют без отключения УЗО.
AirMakks
AirMakks
23.02.2018 в 22:21:21
Смайл написал:
Смайл написал:
Смайл, я бы сказал ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПУЭ, ПУЭ топикстартеру рекомендуется к прочтению
ТОК-СМЕРТЬ!
Сергей......
Сергей......
23.02.2018 в 22:25:35
AirMakks написал: Смайл, я бы сказал ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПУЭ, ПУЭ топикстартеру рекомендуется к прочтению
Ну, к имеющейся картинке это не имеет пока отношения. Только боюсь, что картинка неполная.
Еще добавлю, что меня давно удивляет это повальное увлечение УЗО, подключают к нему все подряд и суют всюду, где есть место.
M@STER71
M@STER71
Тула
23.02.2018 в 22:29:27
AirMakks написал: ПУЭ, ПУЭ топикстартеру рекомендуется к прочтению
А если он дорогу перейдет в неположенном месте, то правила ПДД заставите изучить ... сурово !
170 В откуда-то берется на нулевом ...
the_psy_ghost написал: но она не подключена. То есть концы разведены.
Хммм ... а вы там случаем нагрузку "подключаете" не сведением ли концов ? )
the_psy_ghost
the_psy_ghost
Новомосковск
AirMakks, Пардон. Ну там тоже самое, что и нормально работающий потребитель, только уже не лампочка а пожарная сигнализация.
