the_psy_ghost
the_psy_ghost
Новомосковск
23.02.2018 в 22:31:40
M@STER71, Сведением концов? Прошу прощенья, не понял вас.
Сведением фазы с нулем? :D Конечно нет))
M@STER71
M@STER71
Тула
23.02.2018 в 22:33:07
the_psy_ghost написал: M@STER71, Сведением концов? Прошу прощенья, не понял вас.
the_psy_ghost, Так что за нагрузку вы подключаете ?
the_psy_ghost
the_psy_ghost
Новомосковск
23.02.2018 в 22:33:38
M@STER71, Кстати, как упомянул тут старожил, что возможно колодка нейтрали касается щита, а он заземлен. Отсюда и срабатывание, но вопрос, остальное как-то работает.
the_psy_ghost
the_psy_ghost
Новомосковск
23.02.2018 в 22:36:55
M@STER71, так, ну при проверке я включил одну из "неисправных" (линий?) Там отдельный счетчик, он заработал и убедившись, что он работает - отключил автоматы. После, решил подключить чайник, вставил в розетку, дошел до щита и при взведении автомата (сначала подал ноль, а затем фазу) сработало УЗО. Отключение чайника из сети не спасло - все так же срабатывало УЗО.
AirMakks
AirMakks
23.02.2018 в 22:39:20
Сергей...... написал: Еще добавлю, что меня давно удивляет это повальное увлечение УЗО, подключают к нему все подряд и суют всюду, где есть место.
Да, как и реле, как и индикаторы всякие...вот в данном случае - узо на лампочки то зачем? потолок 1800 штоле :-))
ТОК-СМЕРТЬ!
M@STER71
M@STER71
Тула
23.02.2018 в 22:40:32
the_psy_ghost написал: M@STER71, так, ну при проверке я включил одну из "неисправных" (линий?) Там отдельный счетчик, он заработал и убедившись, что он работает - отключил автоматы. После, решил подключить чайник, вставил в розетку, дошел до щита и при взведении автомата (сначала подал ноль, а затем фазу) сработало УЗО. Отключение чайника из сети не спасло - все так же срабатывало УЗО.
the_psy_ghost, Включите его в схему ... ноль и фаза на него откуда приходят ?
dokar
dokar
Мадонатор
23.02.2018 в 22:42:06
the_psy_ghost написал: Отключение чайника из сети не спасло - все так же срабатывало УЗО.
Розетка с заземлением ? Разберите розеточку , изоляция нигде не передавлена ?
Да, ни фига.
23.02.2018 в 22:42:34
the_psy_ghost написал: M@STER71, Кстати, как упомянул тут старожил, что возможно колодка нейтрали касается щита, а он заземлен. Отсюда и срабатывание, но вопрос, остальное как-то работает.
the_psy_ghost,
По дополненной вами информации - эта версия не актуальна далее.
AirMakks
AirMakks
23.02.2018 в 22:44:48
the_psy_ghost написал: AirMakks, Пардон. Ну там тоже самое, что и нормально работающий потребитель, только уже не лампочка а пожарная сигнализация.
the_psy_ghost, вот теперь схема вызывает вопросы самый главный из них - зачем защищать от косвенного прикосновения освещение и пожарную сигнализацию? :-) есть возможность схему переделать? очень она странно выглядит в такой конфигурации
И да, пожарная сигнализация - это блок питания низковольтного оборудования? Импульсный возможно?
ТОК-СМЕРТЬ!
23.02.2018 в 22:46:50
the_psy_ghost написал: После, решил подключить чайник, вставил в розетку, дошел до щита и при взведении автомата (сначала подал ноль, а затем фазу) сработало УЗО. Отключение чайника из сети не спасло - все так же срабатывало УЗО.
Чайник вытащили из розетки, или сняли с подставки?
M@STER71
M@STER71
Тула
23.02.2018 в 22:47:30
BV написал:
BV, Скорее всего кнопку отключил )
  1. Проверьте не чайником, а чем либо еще
  2. Поставьте другую розетку на эту линию
