Bullgarrin
Bullgarrin
Барнаул
24.02.2018 в 10:26:47
всем привет! Устанавливаю двери на монтажную пену, проемы не ровные и в местах где щели более широкие, там пена летом расширилась и косяк шеркал дверь. Пена goldgun penosil, зимняя. Есть ли смысл запенить другой пеной? Может есть пены не реагирующие на температуру? Расширяется именно пена 100%.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.02.2018 в 12:43:32
:net: Bullgarrin, :D
Hitgher
Hitgher
24.02.2018 в 13:33:37
Bullgarrin, Классно вас плющит, двери влагу из воздуха сезонно впитывают.
AndyMirror
AndyMirror
24.02.2018 в 13:49:45
Bullgarrin написал: Расширяется именно пена 100%.
Зачётная пена. ;)
Bullgarrin
Bullgarrin
Барнаул
24.02.2018 в 14:11:03
AndyMirror, Hitgher, полотно и косяки были замеряны, до и после. Размер полотна 800-801мм.
Bullgarrin
Bullgarrin
Барнаул
24.02.2018 в 14:14:19
dmitrovski, не понятна Ваша глупая реакция. Я не профи, потому задал вопрос. Расширение пены это факт, почему-вопрос.
AndyMirror
AndyMirror
24.02.2018 в 14:20:50
Bullgarrin написал: Я не профи
Вам дан ответ:
Hitgher написал: двери влагу из воздуха сезонно впитывают
Делается зазор на стороне замка 3-5 мм.
Крейсер
Крейсер
Владимир
24.02.2018 в 17:06:35
Зимнюю пену не использовать для межкомнатных дверей. Ни зимой, ни летом и точка.
cau
cau
Иркутск
24.02.2018 в 17:45:17
Bullgarrin написал: dmitrovski, не понятна Ваша глупая реакция. Я не профи, потому задал вопрос. Расширение пены это факт, почему-вопрос.
Bullgarrin, ага - первичное и вторичное расширение :) хотя про линейное расширение застывшей пены так сразу не нашёл инфы , но есть подозрение что мизерное в домашних условиях
cau
cau
Иркутск
24.02.2018 в 18:00:32
нашел это линейное расширение. в разных источниках немного отличаеца. но в целом 1 м пены (на самом деле - чистого полиуретана) при разнице температур в 10 градусов даст увлечение около 1 мм. допустим зазор для запенивания коробки 5 см, то есть увеличение пены будет ...ну такие цифры неприлично писать :)
Bullgarrin
Bullgarrin
Барнаул
24.02.2018 в 20:10:32
AndyMirror, ответ был проверен и опровергнут, ширина полотна 800-801мм до и после сужения зазора примерно на 7 мм.полотн и косяки размеров не менял.
