cau
cau
Иркутск
26.02.2018 в 16:23:20
newsolutions написал:
cau, По ГОСТу для оконных дверных коробок минимально допустимый монтажный зазор под пену 20 мм. Связано это с тем, что пена имеет некий предел деформации до разрыва. Т.е допустимая деформация скажем 10%, тогда 20 мм шов играть на 2 мм без разрыва пенного шва. Примерно так коробки играют при смене сезонов. По крайней мере те что выходят из дома на улицу. На те которые устанавливают внутри помещений с постоянной температурой и влажностью, возможно есть другой ГОСТ какой то. Т.е если мы сделаем шов пенный 10 мм, то при деформации коробки на 2 мм. Шов разрушиться.
newsolutions, "век живи - век учись" :) можно номер госта? намедни читал ГОСТ 30971-2012 - там про установку окон и монтажные швы. и там видна зависимость, что для ПВХ нужно больше зазор делать. Подозреваю из-за повышенного линейного расширения. А там его стоит учитывать, всёж разные температуры зима-лето. Но для деревянных окон там 10-45 мм ;)
Bullgarrin
Bullgarrin
Барнаул
26.02.2018 в 17:09:32
ДВЕРНОЙ.OZ, ничего заумного, верно все говорите. В целом я по возможности закрепил некоторые коробки саморезами, однако хрущевка диктует свои правила, стена 8см и вся рассыпается, с другой стороны вообще кусками стена начала кусками сыпаться... это второй ремонт, и здесь я где это было возможно максимально подготовил проемы, где получилось сделал 1см зазор (пистолет лиш бы влез) просто друг монтажник убеждает что пены достаточно. Думал пена виновата, тем более зимний пеносил голдган...
newsolutions
newsolutions
26.02.2018 в 21:05:22
cau написал:
cau, Да, для дерева 10-45 мм. Видимо оно играет меньше. Здесь то деревянные коробки имеются ввиду в теме этой? Или какие? Оконная деревянная коробка для т.н "евроокон"это срощенные ламели (или как их?). Достаточно массивные. И обработанные коктейлем из разных химических реагентов Все дело в том как играют коробки, если они играют на 1 мм. Можно делать шов 10 мм. Если вообще не играют, то 5 мм делайте. П.С. Вообще ИМХо не стоит рассматривать пену как конструкционный материал. Крепление должно быть жесткое механическое. Пена как заполнитель шва только.
vadim d
vadim d
27.02.2018 в 21:28:02
Bullgarrin написал: vadim d, ну до Вашего 2.0 монтажа мне далеко. Зы, лучше бы советы дельные дали, а то что коробку желательно крепить дополнительно я и так знаю. Только тема не об этом.
Bullgarrin, ну что тут советовать?! все уже всеми пройдено! хочешь стабильности - крепи!!! вот и все!!! все остальное это переливание из пустого в порожнее с попыткой с умным видом что то из этого выжать такого же поддельно умного.
27.02.2018 в 22:18:31
Bullgarrin написал: просто друг монтажник убеждает что пены достаточно.
на первое время...., а потом?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
01.03.2018 в 14:56:54
Для монтажа межкомнатных дверей нужно использовать только летнюю монтажную пену. Обязательно жёстко крепить коробку к проёму. За сим закрыто.
