newsolutions
newsolutions
24.02.2018 в 20:41:24
Могу подтвердить факт. Пена играет уже затвердевшая. Сейчас на рынке множество разной пены. Какого они качества большой вопрос. Сам пару раз был в подобной ситуации. Когда уже застывшая пена сыграла. Я не химик,но видимо что то там внутри не до полимеризовывается. Такое может быть к примеру при слишком малой влажности воздуха. Или низкой температуре. Вариант страховки это этого. Надежное механическое крепление того что запениваем. Либо найти какую то стабильную по качеству пену и пользоваться только ей. Соудал к примеру хороший вариант. Титан раньше был. Как сейчас не знаю. Как правило они дороже. Потому ищет народ альтернативные марки.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
24.02.2018 в 20:47:01
newsolutions, Вы о сезонном явлении?
Крейсер
Крейсер
Владимир
24.02.2018 в 21:07:04
Bullgarrin, Сколько в мм запенили зазор между коробкой и проёмом?
Bullgarrin
Bullgarrin
Барнаул
24.02.2018 в 21:09:43
newsolutions, о дополнительном креплении подумал, и так и сделал. Но не везде получилось присверлиться, да и к тому же хотелось бы понять причину. Думаю что хваленный многими goldgun далеко не лучший вариант. Но присверливать бумажный короб то же считаю глуповатым, ибо пенаа прекрасно справляется, если бы не вот это вот расширение. Спасибо за совет, буду искать другую пену, хотя двери уде поставил на голдган.
Bullgarrin
Bullgarrin
Барнаул
25.02.2018 в 07:15:49
Крейсер, ставил 6 дверей, само много 6-7 см. Кое где 3см и там тоже давануло.
stad
stad
25.02.2018 в 11:08:02
Температурное расширение пены в жилье? Интересно, на сколько градусов летняя комнатная температура отличается от зимней? Скорее дело во влажности. Зимой воздух суше. Это касается кстати и улицы.
Крейсер
Крейсер
Владимир
25.02.2018 в 12:22:37
Bullgarrin, Знаете что, у меня 2 с плюсом тыс установленных межкомнатных дверей. И пена на первом этаже по сравнению с 8-9 этажом немного иначе себя ведёт. Земля рядом с 1 этажом, лужи от дождя ближе, а значит и влаги на объекте больше. А пена имеет вторичное расширение, и этому ей помогает влага, ведь полимеризуется пена за счёт влаги. Если в первое расширение при запенивании пена не добрала необходимое количество влаги, значит доберёт тогда, когда её будет достаточно. Я помогаю пене, обильно смачивая проём водой. В то же время и это не всегда помогает, особенно с малознакомой пеной.Некоторые пены от ноунейм производителя ведут себя как мины замедленного действия, и чтобы обезопасить себя от повторного выезда на объект по причине устранения недостатков, беру проверенную пену. А при зазоре более 20 мм от коробки до проёма, монтирую дополнительный крепёж, помимо обязательных 5 саморезов. В последнее время стали попадаться такие коробки, чей материал категорически нельзя использовать в этом деле. Иногда опасаюсь того, что дверь просто-напросто ёб---ся на пол вырвав саморезы из петель. Пока такого не было :tambourinedance: . Так что идеально точный ответ вам дать затруднительно. Всё складывается из множества факторов.
newsolutions
newsolutions
25.02.2018 в 12:41:42
ДВЕРНОЙ.OZ написал: newsolutions, Вы о сезонном явлении?
ДВЕРНОЙ.OZ, Да, бывало что подоконники поднимало через 5-6 мес после запенки. Внутри пена видимо не до конца полимеризовалась. Так же бывает играют откосы установленные на пену. Обычно это получается при больших объемах запевания. Так что шов если есть возможность делать 20-30 мм то это оптимально. До 60 мм по ГОСТу. Если получается больше надо прокладывать заполнители какие то.
Bullgarrin
Bullgarrin
Барнаул
25.02.2018 в 17:48:31
Крейсер, спасибо за столь информативный ответ! Более плнятно что к чему. А какую пену Вы берете если не секрет?
