hruniki
hruniki
24.02.2018 в 15:59:03
Добрый день! Всех с прошедшими праздником. Однажды пришла в голову мысль о проделаной работе по замене радиаторов отопления в городской квартире. Поменял радиаторы с переделкой подключения на диоганальное. Варил газом, до этого трубы отопления не варил совсем. Некоторые швы на стыках не проваривал с верхним бугорком, в связи с чем сильно переживаю. Сколько лет продержаться такие соединения? Дом 16-ти этажный, 5-ый этаж, подача нижняя. Все трубы закреплены к стане на резинометаллических крепежах. Радиаторы висят на 4-х крюках каждый. В целом конструкция не имеет люфта да и домашним строго настрого запретил опираться на батареи. Но мысль о слабом шве не дает покоя. Что посоветаете сделать уважаемые колеги? По лету слить стояки и усилить швы, либо оставить все как есть и ждать когда появится течь? Заранее благодарен за любые советы и комментарии.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.02.2018 в 16:24:41
hruniki, а где Вы видели, что так варят трубы отопления? Соединения (труба с трубой) вставляется в раструб и обваривается!
касимов
касимов
Касимов
24.02.2018 в 19:22:26
hruniki написал: Некоторые швы на стыках не проваривал с верхним бугорком,
То же самое получается при электросварке, при зачистке швов.
hruniki написал: оставить все как есть
Ничего не трогать.Это в разы надежнее.чем у соседей на пластиковых трубах.
dmitrovski написал: ) вставляется в раструб
Стояки! Если бы я варил все стыки по Вашим предположениям, то остался бы без работы...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.02.2018 в 22:16:21
касимов, а 90 градусов на трубогибе, а не варить
касимов
касимов
Касимов
25.02.2018 в 09:50:29
dmitrovski написал: 90 градусов на трубогибе, а не варить
Хороший ход. Могу сказать, что трубогиба у меня нет.... :(
hruniki
hruniki
25.02.2018 в 22:02:23
dmitrovski написал: hruniki, а где Вы видели, что так варят трубы отопления? Соединения (труба с трубой) вставляется в раструб и обваривается!
dmitrovski, видел в интернете так варят везде когда врезаются в существующий стояк. Вы предлагаете развальцевать трубу и вставить в нее 90 уголок? Вот такого я точно ни где не встречал, да и инструмента такого у меня нет. Вопрос интересовал: что делать в данном случае? Если бы варил сейчас, швы накладывал бы бугорком, но система в работе, слить стояк разрешать только после отопительного сезона. Да и возни много (балоны тащить, стену обкладывать что бы обои не попортить, радиаторы снимать, по новой красить)
Inch1964
Inch1964
Пенза
26.02.2018 в 11:21:45
касимов написал: Хороший ход. Могу сказать, что трубогиба у меня нет.... :(
Главного, чего у вас нет - это способности мыслить логически. Т.е. грубо говоря, "нет мозгов".
касимов
касимов
Касимов
26.02.2018 в 14:04:58
Inch1964 написал: Главного, чего у вас нет - это способности мыслить логически. Т.е. грубо говоря, "нет мозгов".
молоток
молоток
26.02.2018 в 14:24:52
Спокойствие только спокойствие секрет силы
26.02.2018 в 14:35:06
касимов написал: Могу сказать, что трубогиба у меня нет....
тяжело сваркой заниматься без этого девайса... Утки тоже из кусков варить? hruniki, нормально у вас сварено. Стояки варят в раструб на малых диаметрах для надежности. Большие диаметры уже варят встык
касимов
касимов
Касимов
26.02.2018 в 18:34:25
BV написал: Утки тоже из кусков варить?
Я не работаю в квартирах, только индивидуальное. С нуля, обходится почти без уток.
