25.03.2018 в 16:31:20
15.04.2018 в 22:20:26
После модернизации принтера стала возможна печать бОльших по размеру деталей:
Черная коробка - корпус для БП и мозгов нового принтера.
22.04.2018 в 02:25:09
Зара6oток от 20000 рy6лей в день!!!
Вам нужен готовый, уже настроенный метод зара6oтка?
27.04.2018 в 22:42:47
К сезону жидкой воды решил расширить перечень аксессуаров в лодку. Лодка небольшая, мотор SUZUKI DF2.5 слабенький, скорее мотовесло, а не мотор :). Максимальная скорость под этим мотором 12 км/ч, обычная 8 км/ч. Максимум, при выходе на удаленную точку, удается выжать только переместившись вперед. В такие моменты и нужен удлинитель рукоятки управления дросселем (по простому — удлинитель румпеля). Раньше колхозил из сантехнической трубы, но это не по феншую. С появлением китайского чуда (это я про 3D принтер), настала очередь переходника румпеля для конкретной рукоятки. Вообщем, спроектировал и отпечатал. Выходное отверстие под трубу удлинителя сделал диаметром 32 мм, чтобы подходила либо труба от обычного весла для ПВХ лодок, либо 32 мм сантехтруба. Есть конечно в продаже удлинители, но отверстие там универсальное, которое не подходит как всегда ни к одной рукояти. У SUZUKI DF2.5 рукоятка имеет следующие размеры:
Исходя из конкретных размеров и изготовил свой переходник:
06.05.2018 в 13:10:29
много о них читала, даже одно время себе купить хотела
06.05.2018 в 20:09:56
natalianata, Привет. Лучше смотреть на Ютуб, и расскажут и покажут :)
06.05.2018 в 20:28:33
Приобрел на Али 4 аккумулятора LiFePo4 для сборки батареи. Будет питать эхолот на рыбалках. В сборе кирпичики размером с AGM батарею от бесперебойника. К этой батарее подпаял плату балансировки для равномерного заряда-разряда и своевременного отключения. Все это не может болтаться внутри кейса для эхолота,
поэтому разработал корпус батареи с полостью под балансировочную плату. Опять очередная работа для 3D принтера :).
07.05.2018 в 18:42:02
Нерадостная весть. Сегодня получил сообщение от производителя пластиковой нити о повышении с 14.05 цен на их продукцию. На сколько повышение не сообщают.
13.05.2018 в 21:01:44
Очередная работа сделана, корпус для аккумулятора получился.
13.05.2018 в 21:47:01
А какова себестоимость детали, к примеру, цилиндр D=20, L=50 из самого крепкого пластика (на вал мотокосы) ?
