SergeyE написал: А какова себестоимость детали, к примеру, цилиндр D=20, L=50 из самого крепкого пластика (на вал мотокосы) ?
SergeyE, Себестоимость около 1.5 руб за грамм пластика.
13.05.2018 в 23:44:48
03.08.2018 в 13:28:16
Хороший прокси-сервер который я использую для смены IP адреса и обхода блокировки сайтов
10.08.2018 в 16:08:21
Классные работы!!!
19.09.2018 в 22:24:06
Ну что сказать... Ты крут!))
Что было, что будет,
Не в счет.
Кому как не нам,
Бесконечно везет.
11.10.2018 в 22:04:28
Как и планировал, перевел ось "Y" на рельсы MGN12. В качестве опоры направляющих рельс использовал 16 мм квадратный алюминиевый пруток. Также спроектировал и установил регулятор концевика оси "Z".
На столе отпечатан еще один ништяк для принтера, новые удлиненные ноги, чтобы блок управления поместить под принтер.
18.10.2018 в 21:34:00
Поставил новые ножки и процессорный блок поместил под него.
18.10.2018 в 21:40:37
Спроектировал миникейс для хранения и переноски патронов к своему карабину калибра 223 Rem. Сейчас, после покупки патронов, от бумажной пачки можно сразу избавляться, а не трепать ее в карманах. !#[]
Так выглядит отпечатанная модель (не самые удачные фото).
19.11.2018 в 22:07:55
Итогом вышеописанного апгрейда стал жесткий стол. После установки направляющих под 12 рельсы (алюминиевый квадрат 16х16), решил отказаться от регулировочных винтов и пружин стола, их заменили дистанционные латунные гайки. Первоначальная и единственная регулировка производится винтом положения концевика Z.
Немного видео процесса:
10.12.2018 в 18:44:37
На Tronxy X3 до сих пор стоит ремень с наспех придуманной системой крепления. Однако скоро я ее переделаю.
Для обоих принтеров разработал свою систему крепления приводного ремня мотора оси Х на каретке рельсы. Ремень надежно закольцовывается и натяжение производится перемещением крепления ролика. На новом собираемом 3D комбайне это выглядит так:
!#[] Так как ремень имеет внутри металлокорд и для натяжения используется ролик с внутренним профилем GT2, последующего растяжения не происходит, поэтому нет необходимости устанавливать всякого рода подтягиватели.
24.12.2018 в 18:57:05
Пришла грелка на большой принтер размером 300х300 мм, для подключения на 220 Вольт. При подключении выявился химический запах о котором не раз отмечалось пользователями. Есть даже видео о ее консервации :
!#[] Хочу выяснить, уходит ли запах после нескольких циклов нагрева или нет. Подключил грелку к сети через китайский терморегулятор W1209, выставил 35 градусов и дельту в 0.5 градуса (включается на 34.5 гр, отключается на 35 гр). Грелка и датчик терморегулятора имеют инерцию. После отключения нагрева температура еще поднимается до 38гр, после этого в течении 7 минут падает. Все это конечно очень условно, но на принтере вполне приемлемо будет. Надо будет немного погодя подольше погонять и понаблюдать, может через некоторое время запах выветрится. Потребление моей грелки 2.17 А (эксперименты с сетью 220 В электроопасны!).
21.01.2019 в 17:32:16
Выяснил, что со временем запах уходит и почти не чувствуется.
