sngsnd
sngsnd
25.02.2018 в 17:21:51
Добрый день,
Для пожилого человека необходимо в квартиру на кухню установить пожарную сигнализацию обязательно с запорной арматурой на газовую трубу. Принцип - датчики в кухне над/около плиты и запорный клапан на газовой трубе. При срабатывании датчика - запирание подачи газа на трубе и, как следствие, отключение газа в газовой плите/духовке. Разумеется, эта обязательная часть должна сопровождаться обычным в таком случае наборе сигнализаторов - звуковым а так же - рассылкой смс.
Посоветуйте, какие организации могут такое установить, какой диапазон цен в Москве на такого рода установки.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
25.02.2018 в 23:29:03
sngsnd написал: Посоветуйте, какие организации могут такое установить
Я думаю Вам прямо с Мос.газ и надо начинать. По сути газовики у нас естественные монополисты. Без них по любому не обойтись.
Газовщик495
Газовщик495
27.02.2018 в 09:57:16
sngsnd написал: Добрый день,
sngsnd, Такое в квартире не поставят,купите плиту с газконтролем, и все проблемы будут решены ,за подключением можно ко мне обратиться)
Работы по переносу газовых труб и подключению оборудования в Москве и Мо. Владимир 8(925)755-54-82
Газ на замке!
Славик64
Славик64
Дигора
27.02.2018 в 10:23:41
Очень умно! Больше нигде опасности нет утечки газа?
Или плиту собираетесь подключать трубой на сварке?
10-40-99@mail.ru
27.02.2018 в 13:03:44
sngsnd написал: пожарную сигнализацию обязательно с запорной арматурой на газовую трубу.
именно пожарную, а не с датчиками газа?
sngsnd
sngsnd
27.02.2018 в 15:40:36
BV, именно пожарную. кейс - человек пошел спать и забыл кастрюлю на плите. Только газконтроль в этом случае не поможет, утечки нет, газ сгорает и параллельно сгорает квартира. ну а пожарная сигнализация с звуком и световым сигналом не поможет тоже: т.к. очень слабый слух, а если вдобавок человек спит, то и мигание ламп сигнализации не послужат сигналом именно человеку. А за 40 минут пока пожарные приедут, так всё сгореть успеет, под звуки сигнализации и её классное мигание.
Надо чтобы по срабатыванию датчика дыма произошла отсечка газа клапаном, стоящем после ручного вентиля на трубе. Светомузыка и смс - профилактические меры - и родственники будут в курсе (по смс), и человек не сгорит, а проснувшись поймет, что газ выключен. Если что, газконтроль при этом в самой плите есть, по крайней мере по спецификации. но от пожара он не страхует, только от утечек.
просто звуковая сигнализация не поможет - я нашел вот такие запорные клапаны https://aktivcom.ru/catalog/klapan_elektromagnitnyy_gazovyy_kzeg/, думаю, что нечто подобное и управляющий блок с замыканием от датчика дыма и огня - то, что нужно.
так как не специалист, то нуждаюсь в полном спектре услуг - проектировании, установке, согласовании. честно, не совсем уверен, что наш гуманный Мосгаз это лучшее место для полного спектра услуг, хотя согласование и установка, естественно, будет с их помощью - никуда от них не денешься.
27.02.2018 в 15:54:43
sngsnd написал: человек пошел спать и забыл кастрюлю на плите.}
  1. если на сильном огне - закипит, зальет пламя - газконтроль
  2. если на слабом = выкипит, еда постепенно превратится в уголь с дымом - да, тут есть опасность отравления дымом, но вот насчет пожара от кастрюли - вероятность небольшая {{post:6265650,https://aktivcom.ru/catalog/klapan_elektromagnitnyy_gazovyy_kzeg/, думаю, что нечто подобное и управляющий блок с замыканием от датчика дыма и огня - то, что нужно.
Дымовых датчиков полно - прицепить не так уж сложно. Еще - добавьте температурный датчик. Еще - есть порошковые огнетушители, срабатывающие автоматически по температуре. Еще нужно независимое питание.
И еще - если человек забывает и слабо слышит - может лучше отключить газ и поставить электро? ИМХО, это будет проще, чем цеплять всю систему к газу.
Славик64
Славик64
Дигора
27.02.2018 в 16:11:37
Утечка газа, потом бах или отравление тоже рассматривайте.
10-40-99@mail.ru
sngsnd
sngsnd
27.02.2018 в 17:06:37
Славик64, я предполагаю что клапан закрывает подачу газа перманентно, пока вручную не нажмут кнопку "включить подачу". датчик газа и газконтроль - опять же, нужны, но они самую главную опасность - оставление огня не решают, а именно это и есть основной риск
sngsnd
sngsnd
27.02.2018 в 17:08:53
BV, электро включенной тоже можно забыть.
27.02.2018 в 17:20:08
sngsnd, Там же рядом с вашими клапанами https://aktivcom.ru/catalog/the_control_system_gassed_crystal_to_fire_sensors/
Чего мудрить-то? Есть и сертификаты и разрешения..... Свяжитесь с ними ...
Вот тут - как соединять, что применять и тд https://aktivcom.ru/upload/iblock/8fb/systemgaz_catalog_2013.pdf
