27.02.2018 в 17:44:46
sngsnd написал: BV, электро включенной тоже можно забыть.
sngsnd, Управлять намного проще. Не требуется специфических клапанов. Не требуется разных разрешений по газу.
В простейшем случае на АВ например АББ сбоку прицепляется независимый расцепитель с управлением либо от 12 (либо от 220 вольт.) Погулите - найдете (Таким способом выключаются кондиционеры при срабатывании пож сигнализации) И пожарный извещатель.... может + релюшка согласующая. Любая контора занимающаяся пож сигнализацией подберет на раз. Ну и блок резервного аккумуляторного питания - при пропадании электричества.
Ну и прицепить к всему этому GSM извещатель не проблема.
sngsnd
sngsnd
27.02.2018 в 18:48:33
для этого придется еще ремонт сделать, прокинуть проводку от щитка и так далее, а этого делать не хочется, хоть и проще. поэтому ищу решение с контролем газа.
27.02.2018 в 19:00:07
sngsnd написал: для этого придется еще ремонт сделать, прокинуть проводку от щитка и так далее, а этого делать не хочется, хоть и проще. поэтому ищу решение с контролем газа.
sngsnd, ОК, по газу - уже вам ответил Выше - там есть все, что вам нужно
cerginroman
cerginroman
06.02.2021 в 22:02:46
Все противопожарное оборудование должно быть установлено по проекту, важную роль играет качественная запорная арматура – клапана, выбрать не просто в предоставленной продукции противопожарного оборудования, надежные комплектующие ведущих фирм изготовителей от компании FIRE-GROUP, которые представлены на страницах каталога https://fire-group.ru/catalog/zapornaya_armatura/klapanyelektromagnitnye/, помогут при организации системы пожаротушения и избежать непредвиденных ситуаций
