колонка стала плохо греть воду думаю снять теплообменник и почистить подкажите как снять обменник? пытался снять вначале газовую горелку, но не снимается или надо сперва снять чехол сверху?
25.02.2018 в 18:48:28
25.02.2018 в 19:01:06
www2, без подкола. Если не можете такую колонку разабрать(самая легко разбараемая), то...
Снимите чехол :) /колпак, можно чехол с теплообменником вместе, так удобней. Потом горелку. Горелку надо без гребенки снимать. Откручиваете: по краям горелки два длинных винтика на М4, два самореза где горелка к задней стенке и под ними два самореза откручиваете на половину, что бы горелка опустилась и снялась. Горелку тоже хорошенько помыть.
10-40-99@mail.ru
25.02.2018 в 19:23:22
для подколов я бы выбрал другую тему или другой форум
на картинке я отметил красным 2 винта которые я откручивал,справа их тоже открутил
не думал что нужно открутить винты с края горелки
черным я отметил то что не смог снять, винт открутил а дальше никак
плюс еще вопрос-когда откручиваю запальник, его надо оттянуть? а то там такая хлипкая трубочка,боюсь чтобы она не сломалась
25.02.2018 в 19:53:01
Ах да, у Вас же из старых, не 275. То что по центру отметили красным, их на трогайте, можно повредить прокладку!!! Надо закрыть воду, открутить подводку, открутить то что отметили черным, пошевелить эту железку и она снимется, открутить накидную гайку с другого конца теплообменника, теперь открутить саморезы на колпаке над теплообменником и снять вместе.
После открутить саморезы что по краям горелки, винтики М4
и что бы снять горелку(без гребенки), надо что бы все это хозяйство чуть опустилось, на новых достаточно ослабить саморезы, которые крепят газблок, а здесь чуть сложней, придется Вам проявить смекалку.
ПС Можно горелку снять вместе с газ и водоблоками.
10-40-99@mail.ru
25.02.2018 в 20:12:38
водяной блок точно не хочу трогать железку помню очень долго теребил,и так и сяк но не смог снять насчет горелки-получается снимается только сами сопла, а передняя часть вместе с запальником остается? я помню что мастер снимал всю горелку, но не уверен снимал он водяной блок или нет
25.02.2018 в 20:17:57
А что там трогать? Подводку открутили и сняли с газ частью.
10-40-99@mail.ru
25.02.2018 в 20:19:03
Снимется!
10-40-99@mail.ru
25.02.2018 в 20:22:00
Можно, не не всегда получается не порвать прокладку. Она там не стандартная и еще легко рвется, часть к одной стороне прилипает, часть к другой.
10-40-99@mail.ru
25.02.2018 в 20:25:15
www2, если что колонка уже древняя. Внутри не видны белые наросты? Если есть, то уже не стоит возиться, менять надо колонку.
10-40-99@mail.ru
25.02.2018 в 22:03:05
белые наросты внутри чего?
25.02.2018 в 22:09:36
10-40-99@mail.ru
