#6263719
Совсем запутался подскажите как организовать отопление в доме 130м2 .Какая схема более подойдет двумя тупиковыми ветками или одной попуткой? И сколько можно повесить батарей алюмин. на одну ветку тупиковую. Трубы планирую полипропилен 25, котел двухкамерный
id121724058 написал:
или одной попуткой?
Разводка по Тихельману, мягко говоря, не относится к лучшим решениям!
При соответствующей разводке, подводке сколько хотите.
Чем больше тем лучше!
В помещениях 1, 2, 4, возможно и прихожей НЕ хватает радиаторов!
В ИДЕАЛЕ сделать отопление теплыми полами, что хоть и СУЩЕСТВЕННО дороже на старте, но примерно в 1,5 раза экономичней, то есть СУЩЕСТВЕННАЯ дороговиза на старте окупится МНОГОКРАТНО даже если энергоносители не будут дорожать, в РАЗЫ комфортней, больше полезной площади помещений, лучше внешний вид интерьера, чем с радиаторным отоплением!
Без проекта лучше использовать коллекторную схему РО. От котла до коллектора 32 трубой (ППР), от коллектора до радиаторов 16 трубой (МП или PEX).
Планировка не самая удачная - посреди большая камната без окон, по периметру маленькие скворешники...зачем так?
Stroimteplo написал:
Внутр.диаметр около 21 мм. Может оказаться мал, в зависимости от длины труб до коллектора и массового расхода теплоносителя. Может потребоваться труба ППр 40мм.
Однозначно лучше будет две тупиковых ветки.
При правильно выбранных диаметрах магистралей и правильно выбранной балансировочной арматуры - грубо примерно до 50 метров длины и до 10 кВт на одну ветку.
При относительно большой площади застройки (ниже пример дома 15 х 16 метров), лучше разделить больше, чем на две тупиковых ветки. В примере ниже, разделено на четыре тупиковых ветки.
Inch1964 написал:
Inch1964, На площадь 130кв и 9 радиаторов этого более чем достаточно, поверьте...
Зачем верить на слово, когда можно проверить расчётами?
Согласен с Вами, что в большом количестве случаев, диаметра может и будет достаточно, но не в общем случае.
Нам не известна необходимая дельта Т системы и мощность системы. А потому не можем прикинуть и какой потребуется расход теплоносителя. Следовательно не можем прикинуть и гидросопротивление системы.
Может потребуется 0,6 м3/час, а может и 1,2 м3/час (то ли необходима дельта 10 градусов, то ли 15, то ли 20 градусов). И на примере ниже показанной характеристики конкретного встроенного котлового насоса, 0,6 куба/час он сможет Вам дать при гидросопротивлении системы до 4,25 м.в.ст. А 1,2 куба в час тоже может дать, но только при гидросопротивлении системы не более 1,75 м.в.ст.
Если же Ваша система требует расхода теплоносителя 1,2 куба в час и имеет гидросопротивление например, 3 м.в.ст. - то "приплыли". Ваша система отопления правильно работать не будет!
Не верю. Вообще, в общем случае - не верю. Вообще ничему нельзя верить слепо фанатично, а нужно проверять расчётами и логикой.
Приведу в пример конкретный вышепоказанный дом. Теплопотери дома 15670 Вт. Тепловой режим системы 80/61, т.е с дельтой 19 градусов.
Требуемый при этом объемный расход теплоносителя необходим в 0,80 куба/час. Но гидросопротивление системы при этом составляет 3,77 м.в.ст. И получилось такое гидросопротивление, из-за того, что для экономии медной трубы в обвязке котла применена труба Ф22 (ду20) вместо желательного диаметра Ф28 (ду25). Если же поменять трубу Ф22 на Ф28, то гидросопротивление системы падает примерно до 2 м.в.ст. Т.е. при использовании в обвязке котла трубы ду20, если бы использовался в системе не внешний частотный насос, а внутренний котловой, то система не смогла бы правильно работать!
А Вы говорите, что ППр 32мм (ду20) всегда хватит.
Резюмируя, можно сказать, что иногда хватит, а иногда и нет. И смотря с каким котлом, с гидроразделителем или нет.
Практика говорит, что более чем достаточно...
Несколько слов противникам попутки...
Inch1964 написал:
Ниже на фото пример обвязки комнаты с радиусом 15м (высота 26метров), и соседней с площадью 150 квадратов.
Работает третью зиму. Инчин,работает без охапки сопроводительных листов проекта...
Ребята вот нарисовал примерную схемку кто что скажет? В общих чертах. Если котел двухконтурник 24 и трубу 25 полипропилен а к батареям 20
касимов, в храме
касимов написал:
У нас церковь поболее, и потолки выше намного, хоры алтари сделано всё скрытно (потому новое строение, строят шестой год) упонором, тройниковой системой в несколько веток от гребенки. Батюшка хочет что б триста лет простояло..Всё в росписях будет.
касимов написал:
Аналогично
касимов написал:
С божьей помощью
Лучевая разводка, мягко говоря, не относится к лучшим решениям для угловой, торцевой квартиры, особенно индивидуально для каждого радиатора при нескольких радиаторах в одном помещении, и ТЕМ БОЛЕЕ для одноквартирного дома!
В общем хорошо, если не будет КОСЯКОВ в соединениях труб и с арматурой радиаторов.
касимов написал:
К сожалению, в гидравлике вы неуч и олух...
молоток написал:
касимов, в храме
В каком нахрен храме!? Попы самые большие вОры! Но прибедняются, чтоб им сделали на халяву!!!
Inch1964 написал:
В христианском...
Инчин, язык до Киева доведет! А что там творится,все знают... Вы поаккуратнее со словами , свечки ведь не только за здравие, но и за упокой ставят. На все воля божья.
а какие алюмин.радиаторы выбрать.Какой фирмы?что бы не совсем дорого и по качеству норм.?Не хочется переплачивать за бренд.У кого нибудь есть опыт кто купил и не пожалел?
Нормально.Только не заужать трубы разводки к последним батареям. Работать будет.Если проектировщик предложит заужение( в целях огромной экономии), то могу объяснить ему на пальцах, почему не стоит душить организм...
Лучшим выбором ,будут стальные панельные радиаторы.
