id121724058
id121724058
25.02.2018 в 22:24:13
Совсем запутался подскажите как организовать отопление в доме 130м2 .Какая схема более подойдет двумя тупиковыми ветками или одной попуткой? И сколько можно повесить батарей алюмин. на одну ветку тупиковую. Трубы планирую полипропилен 25, котел двухкамерный
Посититель
Посититель
26.02.2018 в 00:42:36
id121724058 написал: или одной попуткой?
Разводка по Тихельману, мягко говоря, не относится к лучшим решениям! .
id121724058 написал: И сколько можно повесить батарей алюмин. на одну ветку тупиковую.
При соответствующей разводке, подводке сколько хотите.
Чем больше тем лучше!
В помещениях 1, 2, 4, возможно и прихожей НЕ хватает радиаторов!
В ИДЕАЛЕ сделать отопление теплыми полами, что хоть и СУЩЕСТВЕННО дороже на старте, но примерно в 1,5 раза экономичней, то есть СУЩЕСТВЕННАЯ дороговиза на старте окупится МНОГОКРАТНО даже если энергоносители не будут дорожать, в РАЗЫ комфортней, больше полезной площади помещений, лучше внешний вид интерьера, чем с радиаторным отоплением!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Stroimteplo
Stroimteplo
Пушкино
26.02.2018 в 01:32:53
Без проекта лучше использовать коллекторную схему РО. От котла до коллектора 32 трубой (ППР), от коллектора до радиаторов 16 трубой (МП или PEX). Планировка не самая удачная - посреди большая камната без окон, по периметру маленькие скворешники...зачем так?
Inch1964
Inch1964
Пенза
26.02.2018 в 07:58:37
Stroimteplo написал: От котла до коллектора 32 трубой (ППР)
Внутр.диаметр около 21 мм. Может оказаться мал, в зависимости от длины труб до коллектора и массового расхода теплоносителя. Может потребоваться труба ППр 40мм.
Inch1964
Inch1964
Пенза
26.02.2018 в 08:07:47
id121724058 написал: Какая схема более подойдет двумя тупиковыми ветками или одной попуткой?
Однозначно лучше будет две тупиковых ветки.
При правильно выбранных диаметрах магистралей и правильно выбранной балансировочной арматуры - грубо примерно до 50 метров длины и до 10 кВт на одну ветку.
При относительно большой площади застройки (ниже пример дома 15 х 16 метров), лучше разделить больше, чем на две тупиковых ветки. В примере ниже, разделено на четыре тупиковых ветки.
Stroimteplo
Stroimteplo
Пушкино
26.02.2018 в 09:37:48
Inch1964 написал:
Inch1964, На площадь 130кв и 9 радиаторов этого более чем достаточно, поверьте...
Inch1964
Inch1964
Пенза
26.02.2018 в 09:56:23
Stroimteplo написал: На площадь 130кв и 9 радиаторов этого более чем достаточно, поверьте...
Зачем верить на слово, когда можно проверить расчётами? Согласен с Вами, что в большом количестве случаев, диаметра может и будет достаточно, но не в общем случае.
Нам не известна необходимая дельта Т системы и мощность системы. А потому не можем прикинуть и какой потребуется расход теплоносителя. Следовательно не можем прикинуть и гидросопротивление системы.
Может потребуется 0,6 м3/час, а может и 1,2 м3/час (то ли необходима дельта 10 градусов, то ли 15, то ли 20 градусов). И на примере ниже показанной характеристики конкретного встроенного котлового насоса, 0,6 куба/час он сможет Вам дать при гидросопротивлении системы до 4,25 м.в.ст. А 1,2 куба в час тоже может дать, но только при гидросопротивлении системы не более 1,75 м.в.ст.
Если же Ваша система требует расхода теплоносителя 1,2 куба в час и имеет гидросопротивление например, 3 м.в.ст. - то "приплыли". Ваша система отопления правильно работать не будет!
Inch1964
Inch1964
Пенза
26.02.2018 в 10:10:22
Не верю. Вообще, в общем случае - не верю. Вообще ничему нельзя верить слепо фанатично, а нужно проверять расчётами и логикой.
Приведу в пример конкретный вышепоказанный дом. Теплопотери дома 15670 Вт. Тепловой режим системы 80/61, т.е с дельтой 19 градусов.
Требуемый при этом объемный расход теплоносителя необходим в 0,80 куба/час. Но гидросопротивление системы при этом составляет 3,77 м.в.ст. И получилось такое гидросопротивление, из-за того, что для экономии медной трубы в обвязке котла применена труба Ф22 (ду20) вместо желательного диаметра Ф28 (ду25). Если же поменять трубу Ф22 на Ф28, то гидросопротивление системы падает примерно до 2 м.в.ст. Т.е. при использовании в обвязке котла трубы ду20, если бы использовался в системе не внешний частотный насос, а внутренний котловой, то система не смогла бы правильно работать!
А Вы говорите, что ППр 32мм (ду20) всегда хватит. :)
Резюмируя, можно сказать, что иногда хватит, а иногда и нет. ;) И смотря с каким котлом, с гидроразделителем или нет.
касимов
касимов
Касимов
26.02.2018 в 13:39:22
Практика говорит, что более чем достаточно... Несколько слов противникам попутки...
Inch1964 написал: При относительно большой площади застройки (ниже пример дома 15 х 16 метров),
Ниже на фото пример обвязки комнаты с радиусом 15м (высота 26метров), и соседней с площадью 150 квадратов.
Работает третью зиму. Инчин,работает без охапки сопроводительных листов проекта...
id121724058
id121724058
26.02.2018 в 14:11:11
Ребята вот нарисовал примерную схемку кто что скажет? В общих чертах. Если котел двухконтурник 24 и трубу 25 полипропилен а к батареям 20
молоток
молоток
26.02.2018 в 14:20:24
касимов, в храме
касимов написал: Практика говорит, что более чем достаточно...
У нас церковь поболее, и потолки выше намного, хоры алтари сделано всё скрытно (потому новое строение, строят шестой год) упонором, тройниковой системой в несколько веток от гребенки. Батюшка хочет что б триста лет простояло..Всё в росписях будет.
касимов написал: работает без охапки сопроводительных листов проекта..
Аналогично
касимов написал: Работает третью зиму.
С божьей помощью
