ratibor521
ratibor521
26.02.2018 в 10:32:39
Добрый день, подскажите пож-та, можно ли сделать совместные отводы от стиральной машины и раковины в трубу 40-го диаметра? Тоесть не каждый потребитель в отдельную трубу 40, а оба последовательно в 40 .. На какое расстояние от входа в стояк должны максимально быть удалены стиральная машина и раковина? При закладке канализации в штробу можно ли пренебречь правилом компенсационного зазора и чем это чревато? Можноли запенить штробу? Заранее спасибо.
молоток
молоток
26.02.2018 в 11:40:48
ratibor521 написал: можно ли сделать совместные отводы от стиральной машины и раковины в трубу 40-го диаметра?
Можно не страшно
ratibor521 написал: Тоесть не каждый потребитель в отдельную трубу 40, а оба последовательно в 40 ..
Я вас понял
ratibor521 написал: На какое расстояние от входа в стояк должны максимально быть удалены стиральная машина и раковина?
Сколько уклон позволяет
ratibor521 написал: можно ли пренебречь правилом компенсационного зазора и чем это чревато?
Можно, ничем
ratibor521 написал: Можноли запенить штробу?
На ваше усмотрение
ratibor521 написал: Заранее спасибо.
Пожалуйста
ratibor521
ratibor521
26.02.2018 в 15:22:24
молоток, спасибо, еще забыл добавить, потом эта 40-я труба будет переходить в 50-ю магистраль с поворотами в которую будут выводиться еще 3 потребителя - кухонная раковина, ванна и посудомойка, при таком дополнении информации все вышеизложенное про последовательное подключение стиралки и раковины для ванны в 40-ю трубу остается справедливо?
AndyMirror
AndyMirror
26.02.2018 в 21:27:48
ratibor521 написал: остается справедливо?
Остаётся.
Надо только уклоны соблюдать и не делать повороты 90, а 45 и 45.
ratibor521
ratibor521
27.02.2018 в 16:31:06
AndyMirror, спасибо, повороты соблюдены по 45+45 и уклон тоже по 3 см/ на 1 метр
27.02.2018 в 16:41:38
ratibor521 написал: При закладке канализации в штробу можно ли пренебречь правилом компенсационного зазора и чем это чревато?
что мешает сделать этот зазор? Выдвинуть трубу на 3-5мм...
ratibor521 написал: и уклон тоже по 3 см/ на 1 метр
для пластиковых труб уклон 1/D - для 50й 1/50 = 2/100
ratibor521
ratibor521
28.02.2018 в 11:14:23
BV написал: для пластиковых труб уклон 1/D - для 50й 1/50 = 2/100
BV, добрый день, выдвинуть мешает то, что уже все собрано и стоит с отводом на стену в впритык к стене, можно конечно чутка у ПГП стены пропил сделать и чутка раздернуть, подумаю над этим. уклон в 1/50 я не совсем понял, везде где не читал и не смотрел рекомедуют на каждый метр делать уклон 3-3,5 см минимум.а для 40-й - 4 см.
молоток
молоток
28.02.2018 в 12:44:47
ratibor521 написал: подумаю над этим
забудьте
ratibor521 написал: уклон в 1/50 я не совсем понял
уклон в 1см на 50 сантиметров трубы, 2см на 1 метр на каждый метр делать уклон 3-3,5 не суть
Mazayac
Mazayac
28.02.2018 в 12:50:16
ratibor521, "безрасчетные участки самотечных трубопроводов следует прокладывать с уклоном не менее 1/D, где D - наружный диаметр трубопровода в мм." СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*
ratibor521
ratibor521
01.03.2018 в 14:00:34
Mazayac написал: ratibor521, "безрасчетные участки самотечных трубопроводов следует прокладывать с уклоном не менее 1/D, где D - наружный диаметр трубопровода в мм." СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*
спасибо за разъяснения, значит у меня уклон имеет верное значение.
Mazayac
Mazayac
01.03.2018 в 16:04:22
ratibor521, да, у Вас всё неплохо сделано.
