sash1
sash1
Долгопрудный
27.02.2018 в 00:09:53
Уважаемые мастера плиточники, здравствуйте. Скорее всего многие из вас занимаются комплексными ремонтами санузлов и имеют опыт устройства полов под плитку "с нуля". Какую конструкцию пола вы считаете предпочтительней - обычную стяжку прямо на перекрытие или стяжку поверх рулонной гидро шумо изоляции? Гидроизоляцию делаете под плитку или под стяжку? Нужна ли в санузле обычной квартиры шумоизоляция, и если да, то какая? Армируете ли стяжки? Поделитесь пожалуйста опытом.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
27.02.2018 в 11:29:28
Я делаю стяжку цпс с армировкой и привязкой к основанию. Гидроизоляцию использую мастику под плитку. Шумоизоляция нужна везде и всегда, если конечно позволяет бюджет. Но лично я скептически отношусь к мембранной шумке под стяжку.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
27.02.2018 в 12:48:14
sash1 написал: обычную стяжку прямо на перекрытие или стяжку поверх рулонной гидро шумо изоляции?
второе, если Ваши соседи не сделают сверху шумоизоляцию - вам не завидую Мастичная под плитку, и по мокрым стенам с проклейкой углов
sash1
sash1
Долгопрудный
01.03.2018 в 01:44:55
АПОСТОЛ написал: Я делаю стяжку цпс с армировкой и привязкой к основанию. Гидроизоляцию использую мастику под плитку. Шумоизоляция нужна везде и всегда, если конечно позволяет бюджет. Но лично я скептически отношусь к мембранной шумке под стяжку.
АПОСТОЛ, не было проблем с проникновением ударных шумов (шаги, плеск воды) к соседям снизу?
Грэй
Грэй
03.03.2018 в 06:35:29
sash1, я всегда делаю обычную, с привязкой к основанию, тонкую, неармированную. Гидроизоляцию обычно не делаю, а если "надо", то делаю полимерную , под плитку. Насчёт соседей: - в тех квартирах, где живу я или мои родственники, сделано точно также, (делал не всегда я))), и соседи не жалуются. Я иногда слышу журчание воды в стояке, остобенно в пластиковом - но это не имеет отношение к стяжке. (Пластиковые стояки шумоизолирую отдельно, если есть такая возможность.)
sash1
sash1
Долгопрудный
03.03.2018 в 13:59:00
Грэй написал: sash1, я всегда делаю обычную, с привязкой к основанию, тонкую, неармированную. Гидроизоляцию обычно не делаю, а если "надо", то делаю полимерную , под плитку. Насчёт соседей: - в тех квартирах, где живу я или мои родственники, сделано точно также, (делал не всегда я))), и соседи не жалуются. Я иногда слышу журчание воды в стояке, остобенно в пластиковом - но это не имеет отношение к стяжке. (Пластиковые стояки шумоизолирую отдельно, если есть такая возможность.)
Грэй, спасибо. А уровень пола сильно опускаете относительно других помещений? Или тонкую стяжку вы делаете на остатки старой, а не на плиту перекрытия?
Грэй
Грэй
03.03.2018 в 14:41:02
sash1 написал: Или тонкую стяжку вы делаете на остатки старой, а не на плиту перекрытия?
Я делаю стяжку с целью выровнять то основание, которое имеется. Неважно какое основание -плита ли, старая стяжка ли...
sash1 написал: А уровень пола сильно опускаете относительно других помещений?
иногда опускаю, иногда поднимаю, в зависимости от поставленной мне задачи. Но это уже не про тонкую стяжку, а про решение разных других задач.
Spik77
Spik77
24.03.2018 в 21:52:21
Обычно делаю гидроизоляцию по примыканию стен с полами,затем финишным ровнителем пригружаю , если пол кривой сильно то с начало черновую стяжку, гидроизоляцию ( 10-15 см на пол и стены, можно с лентой ), потом финишным. Кто то поднимает гидроизоляцию на стены где душ, не считаю нужным если плитка и затирка сделана нормально гидроизоляция там не нужна.
K_R_L
K_R_L
26.03.2018 в 11:17:53
Гидроизоляцию, потом стяжку. Дальше по желанию, но учтите, что несмотря на то, что уровень пола должен быть ниже, чем в других помещениях, то при гидроизоляции поверх стяжки поплывут комнаты при большом объеме воды. Если поверхностную не делать - вода сначала впитается в стяжку, т.е. будет какое то время среагировать. Про уровень пола СНИП говорит про 15-20мм в минус либо помещения должны быть разделены порогом.
26.03.2018 в 11:25:10
Spik77 написал: если плитка и затирка сделана нормально гидроизоляция там не нужна.
затирка не является гидроизоляцией
Spik77
Spik77
26.03.2018 в 22:12:58
BV написал:
BV, а ванная не является бассейном , и притяжение земли никто для воды не отменял. Счас полно влагостойких затирок, которые вполне справятся с небольшими лужами))
