vatvat
vatvat
27.02.2018 в 15:08:19
Купил бензогенератор пол месяца назад. Частенько стали свет отключать. НУ вроде всё в порядке, проверил, всё крутит, выдает свои киловаты, все в норме. У бензогенератора есть свой аккумулятор, ну я пока заводил генератор со стартера аккумулятор подсел. Решил зарядить аккумулятор от спец-розетки,которая имеется на бензогенераторе, но не тут-то было, при подключении к розетке аккумулятора защита сразу вышибает, вольтметр , при проверке розетки 12v показывает единицу, что делать???
Оружейник
Оружейник
27.02.2018 в 18:16:47
Что за розетка и каким образом вы к ней аккумулятор подключали? Через зарядное устройство?
Pacta sunt servanda
27.02.2018 в 18:37:35
vatvat написал: при подключении к розетке аккумулятора защита сразу вышибает,
розетка переменного тока или постоянного? И вообще .... инструкцию читали?
И вообще как можно задавть вопросы - ни имени генератора, ни схемы - НИЧЕГО !
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
27.02.2018 в 20:41:58
Превышение по току значит.
vatvat написал: вольтметр , при проверке розетки 12v показывает единицу, что делать???
Под вольтметром понимается мультиметр? Опять же вопрос на каком пределе и какое напряжение пытаетесь замерить? Ну и как правильно заметили...
BV написал: инструкцию читали?
BV написал: ни имени генератора, ни схемы - НИЧЕГО !
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
28.02.2018 в 04:30:01
Вы аккумулятор тыкаете в розетку Защита чего и где она находится
Мы конечно здесь все экстрасенсы и некоторые даже способны читать мысли на расстояние если они конечно есть.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
28.02.2018 в 09:01:39
Нужно отсоединить аккумулятор от генератора и зарядить зарядным устройством.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
vatvat
vatvat
01.03.2018 в 12:37:30
vatvat, Извиняюсь! Бензогенератор КАЛИБР БЭГ- 6500А, инструкцию конечно читал, розетка которая расположена на генераторе предназначена для зарядки аккумулятора 12V ПОСТОЯННОГО ТОКА.
vatvat
vatvat
01.03.2018 в 12:40:40
Оружейник, Розетка для зарядки аккумулятора 12v постоянного тока.
vatvat
vatvat
01.03.2018 в 12:49:32
Aтос, При работе генератора КАЛИБР БЭГ- 6500А, подключаю провод с вилкой предназначенной для зарядки аккумулятора к розетке расположенной на корпусе генератора, розетка 12v постоянного тока, а защита расположена рядом с розеткой в виде кнопки автомат, специально для этой розетки, эту кнопку и вышибает.
