Здравствуйте уважаемые гуру .Тему уже подымал , но так как ее закрыли и появились другие вопросы решил открыть новую .Была проблема по согласованию с председателем тсж замены ввода , кое как разрешения добился от него , но только замена кабеля до этажного щита , в щите ничего не трогать и подключать будут местные электрики .Вообщем убрать автоматы и подсоединить вводной кабель к счетчику на прямую не разрешают . В таком случае какие варианты подключения лучше выбрать если оставлять автоматы после счетчика , Тянуть один кабель и подключать его к автомату который на печь с40 а остальные пусть остаются для вида , ставить щит в квартире , или при таком раскладе проще все оставить как есть и тянуть дополнительные линии и посадить их на дополнительные автоматы , чтоб хотяьы была возможность разделить свет и разетки . в квартиру заходят две лапши 3×2.5 и отдельная линия 3×4 идет на печь , и один 1×2.5 дсуп. Вот фото щита
