vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
27.02.2018 в 17:22:32
Здравствуйте уважаемые гуру .Тему уже подымал , но так как ее закрыли и появились другие вопросы решил открыть новую .Была проблема по согласованию с председателем тсж замены ввода , кое как разрешения добился от него , но только замена кабеля до этажного щита , в щите ничего не трогать и подключать будут местные электрики .Вообщем убрать автоматы и подсоединить вводной кабель к счетчику на прямую не разрешают . В таком случае какие варианты подключения лучше выбрать если оставлять автоматы после счетчика , Тянуть один кабель и подключать его к автомату который на печь с40 а остальные пусть остаются для вида , ставить щит в квартире , или при таком раскладе проще все оставить как есть и тянуть дополнительные линии и посадить их на дополнительные автоматы , чтоб хотяьы была возможность разделить свет и разетки . в квартиру заходят две лапши 3×2.5 и отдельная линия 3×4 идет на печь , и один 1×2.5 дсуп. Вот фото щита
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
27.02.2018 в 17:25:34
Вот фото вводного АВ
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
27.02.2018 в 17:25:53
vovanoff78 написал: В таком случае какие варианты подключения лучше выбрать если оставлять автоматы после счетчика
Две хорошие клеммы на дин райку, в них и соединить провода от счетчика и ваш новый вводной кабель.
Грубый, но справедливый
megrad
megrad
27.02.2018 в 17:42:24
vovanoff78 написал: Вообщем убрать автоматы и подсоединить вводной кабель к счетчику на прямую не разрешают . В таком случае какие варианты подключения лучше выбрать если оставлять автоматы после счетчика ,
Подключаете на верхние клеммы АВ, всё остальное заново в квартире.
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
27.02.2018 в 17:53:38
megrad, На верхние клемы вводногоАВ ?
27.02.2018 в 18:00:49
vovanoff78 написал: .Вообщем убрать автоматы и подсоединить вводной кабель к счетчику на прямую не разрешают
от счетчика - на рубильник или клеммы, после них - в квартиру
vovanoff78 написал: и один 1×2.5 дсуп.
Погодите-ка насчет ДСУП. А сколько проводников в электростояке? По фото не совсем понятно...
27.02.2018 в 18:03:44
vovanoff78 написал: , кое как разрешения добился от него , но только замена кабеля до этажного щита , в щите ничего не трогать и подключать будут местные электрики .Вообщем убрать автоматы и подсоединить вводной кабель к счетчику на прямую не разрешают .
Бараны, хрен-ли... правая половина мозга не понимает, что делает левая :)
megrad
megrad
27.02.2018 в 18:11:39
vovanoff78 написал: На верхние клеммы вводного АВ ?
Нет, АВ, которые после счётчика.
27.02.2018 в 18:20:58
vovanoff78 написал: Была проблема по согласованию с председателем тсж замены ввода , кое как разрешения добился от него , но только замена кабеля до этажного щита , в щите ничего не трогать и подключать будут местные электрики .Вообщем убрать автоматы и подсоединить вводной кабель к счетчику на прямую не разрешают
Бараны. Левая половина мозга не ведает, что делает правая. Спросите его - какой прок оставлять эти АВ, если в квартиру пойдет новый кабель? Если вводной АВ рядом со счетчиками и типа заперт, то поставьте на место линейных АВ рубильник или АВ С50
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
27.02.2018 в 18:25:56
BV, Ну не понимает он , нет и все , кстати электрики тоже говорят что ненадо убирать линейные АВ .Один вроде другому говорил что то про доп автомат поставить и к ниму подключить ( как я понял из их разговора ,дублировать вводной Автомат после счетчика)
27.02.2018 в 18:31:09
vovanoff78 написал: Один вроде другому говорил что то про доп автомат поставить и к ниму подключить ( как я понял из их разговора ,дублировать вводной Автомат после счетчика)
Вот так и сделайте. Вводной АВ у счетчика заперт или нет?
vovanoff78 написал: Ну не понимает он , нет и все ,
Тогда скажите чтоб не лез туда где не понимает, а то как теща "розетки менять нельзя, вдруг что случится"
Итак где ответы про кол-во проводников в электростояке?
