megrad, > цитируемый текст
28.02.2018 в 14:52:30
28.02.2018 в 15:07:02
megrad написал:
vovanoff78 написал: насколько я знаю щит должен находится где то на уровне среднего роста
Счётчик в пределах 0,5 м до 1,7 м. Щит не нормируется, если только расстояние до водоводов.
vovanoff78 написал: С верху проще сделать ,
Делайте.
vovanoff78 написал: Но боюсь долбить дыру в плите чтоб добраться до канала 5-6см гдето
Рисунком бы, а то ...
megrad, г
28.02.2018 в 16:50:48
Вот общий план
Вот прихожая
28.02.2018 в 17:11:07
vovanoff78, а где собирались долбить?
28.02.2018 в 17:28:15
megrad, долбить над дверью входной , до канала в плите , чтоб кабель вытащить от туда .Это если делать над дверью щит .
28.02.2018 в 17:29:40
На фото которые выкладывал выше есть дыра в стене над дверью но нет ниши в потолке
28.02.2018 в 17:39:20
vovanoff78 написал: Просто ниразу в руках Ввг 3×10 не держал и на сколько туго он гнется незнаю , получится ли его так изогнуть.
Сходите в магазин и подержите. Лучше один раз увидеть.
28.02.2018 в 17:41:21
BV, Дык кто меня в подсобку пустит , образцы как правило на стенде висят , по 10см.
28.02.2018 в 17:44:47
vovanoff78 написал: А над дверью вообще можно делать , насколько я знаю щит должен находится гдето на уровне среднего роста ?
vovanoff78, так удобнее однозначно.
vovanoff78 написал: Щит думал ставить встраеваемый на стену входной двери в кухню , она из гкл и есть место шириной 30см,
Можно сделать встраиваемый в стену - если она из ГКЛ. Можно сделать полувстраиваемый - под встраиваемый по периметру положить дистанционную рамку.
28.02.2018 в 17:45:58
vovanoff78 написал: BV, Дык кто меня в подсобку пустит , образцы как правило на стенде висят , по 10см.
vovanoff78, или попросите, или купите кусок 1м Наверно не один магазин в городе -где то и дадут попробовать на зуб :)
28.02.2018 в 17:53:56
BV, Придется наверное купить метр на пробу , заодно качество посмотрю.
