MaSeVi
MaSeVi
01.03.2018 в 17:33:50
genuimous написал: а у него денег не хватит
Вы, это самое, в чужой карман не заглядывайте и людей не оскорбляйте
genuimous
genuimous
01.03.2018 в 17:42:53
BV, картинку-то посмотрите внимательно, там 1.5%.
genuimous
genuimous
01.03.2018 в 18:00:23
MaSeVi написал: в чужой карман не заглядывайте и людей не оскорбляйте
Да тут и заглядывать не надо, а бедность в нашей стране не порок!
Зайдемт с другой стороны. Если утилизировать сколь-либо разумно длительное время мощность в 11Квт то у господина в квартире сауна образуется. При том что 50А шестерка выдержит легко даже будучи уложенной в трубе. Выдержит и 60. Если же говорить об аварийном режиме до тех пор пока не сработает вводной С50 то открытая какое-то время осилит и все 80, а там он и отключится. Ну и при 80А в квартире можно будет начинать поставлять тепло соседям.
Я не агитирую занижение сечение, но если с 10мм трудности, то вот он выход. 6мм по меди будет минимально достаточно, особенно если защитить каким-нибудь C40.
genuimous
genuimous
01.03.2018 в 18:05:46
Кстати тянуть за старый кабель новый я бы не решился. Есть риск что не протянется, придется тянуть обратно, а там связка порвется либо намертво застрянет, получится ни туда и ни сюда. Прилагая усилия можно также попутно сдернуть другие кабели, а какие они там неизвестно. Проходил уже такое. Правильно вставить в трубу протяжку и заложить новый кабель, а потом уже вытаскивать ненужный. Иначе можно остаться и без света и врагов-соседей нажить, а потом еще придет электрик из ТСЖ и тоже начнет бузить.
dokar
dokar
Мадонатор
01.03.2018 в 18:07:57
genuimous, Утилизация 11 киловатт, да без проблем . Проточник хороший, следовательно не надо тут призывать к обделёлять сабя ТС . Как говорится это уже не ваше дело.
Да, ни фига.
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
01.03.2018 в 18:12:25
BV, Да не забанили конечно , магазигов полно , только половина скрывает производителя , да и электрику ниразу нще в инете не брал , так что провереных не знаю.
01.03.2018 в 18:16:47
genuimous написал: . Правильно вставить в трубу протяжку и заложить новый кабель, а потом уже вытаскивать ненужный.
совсем правильно - протяжку привязать к ненужному (ненужным)... и удалить их с одновременным протаскиванием протяжки
01.03.2018 в 18:21:13
genuimous написал: BV, картинку-то посмотрите внимательно, там 1.5%.
genuimous, Да, был не прав. Спасибо.
Пересчитайте на вашем калькуляторе в трубе и с потерями 1,5%
genuimous
genuimous
01.03.2018 в 18:22:03
BV написал: совсем правильно - протяжку привязать к ненужному (ненужным)... и удалить их с одновременным протаскиванием протяжки
Так я радио испортил как-то : ) Оно-то протянулось, но видимо зацепило. Потому что застряло, а обратно тянулось плохо. Этот момент надо обязательно учитывать. А радио починил мальчик-радист, работает, что ему сделается... Новый провод он кстати в трубу уже не смог вставить, пустил снаружи.
01.03.2018 в 18:24:29
genuimous написал:
genuimous, попадалово бывает. Смотреть по месту - как идет, какая труба и тд....
Почему не надо протяжку, а потом уже вытаскивать старый кабель - да потому, что протяжка может обвить кабель...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
01.03.2018 в 18:25:56
vovanoff78, ЭТМ, Минимакс, Русский свет, АВС электро.
Грубый, но справедливый
