vovanoff78 написал: Сечение тоже на 10 ?
Да, десятка.
27.02.2018 в 20:04:49
Да, десятка.
Грубый, но справедливый
27.02.2018 в 20:08:49
Еще непонятно как это все организовать чтоб без света долго не сидеть.
27.02.2018 в 20:14:42
vovanoff78 написал: Еще непонятно как это все организовать чтоб без света долго не сидеть.
vovanoff78, Заранее все продумать - в каких распайках и что отключить чтобы на них кинуть времянку и быстро переключится на нее. Все делается по месту.
27.02.2018 в 20:20:43
Есть мысль , если тянуть ПВ1 1×10 , то можно оставить линию на печь и одну линию на времянку , думаю должно все уместится , труба 32 гдето .
27.02.2018 в 20:41:45
Либо оставить одну линию 3×2.5 и все на не повесить в том числе и печь, автомат ведь 25 стоит , можно так ?
27.02.2018 в 20:46:22
Вот план существующей проводки вводных линий, как идут трубы в перекрытии
27.02.2018 в 21:10:37
Если надо , могу более подробную схему нарисовать , где что заходит и где коробки распределительные.
28.02.2018 в 04:30:56
Щит думал ставить встраеваемый на стену входной двери в кухню , она из гкл и есть место шириной 30см, и к ней подходит труба пвх в перекрытии , но нужно делать изгиб кабеля как бы в обратную сторону (показано на рисунке выше )Просто ниразу в руках Ввг 3×10 не держал и на сколько туго он гнется незнаю , получится ли его так изогнуть.
28.02.2018 в 04:40:38
Либо забуриваться над входной дверью в канал и делать щит над дверью , придется делать фальшстену .
28.02.2018 в 08:20:37
Вот сделал фото в прихожей Входная дверь
Вот дверь на кухню , с лева от нее планировал расположить щит.
Что посоветуете на счет расположения щита ?
28.02.2018 в 08:26:29
Вот проем с входной распред коробкой и соседней в которую нужно завернуть кабель (между ними в плите есть канал
Реальноли проложить 3×10 под таким углом , или лучшеи 1×10 три штуки ?
