VeryrecoVery
VeryrecoVery
03.03.2018 в 13:18:53
Добрый день, многоопытные мастера! Подскажите какие варианты креплений выбрать для навесной раковины и навесного шкафа на стену сантехкабины из ацэида (или асбесто-цементной плиты или плоского шифера - кто как это называет)? От плиты ацэида до капитальной стены около 4см. К сожалению напольной тумбы под эту раковину нет, чтоб была для раковины опора, вес раковины около 8кг. К сожалению, выбранный мною мастер на этом форуме, находится в нерешительности и в раздумье. Какой вариант для надежного крепления, чтоб держалось, не отвалилось и не причинило травм посоветуете?
Hitgher
Hitgher
03.03.2018 в 16:59:10
VeryrecoVery, А кроме шифера, кафель ещё на стене есть?
master 11
master 11
03.03.2018 в 17:40:23
VeryrecoVery Как вариант через шифер к стене, одновременно посадить на герметик.
VeryrecoVery
VeryrecoVery
03.03.2018 в 20:25:50
Hitgher, на стене пластиковые панели,не плитка.
Hitgher
Hitgher
03.03.2018 в 20:31:53
VeryrecoVery, Тогда не приклеить, не притянуть. Можно было использовать длинные стандартные крепления в бетон за шифером.
asdoleg
asdoleg
03.03.2018 в 20:36:45
VeryrecoVery, может быть, тумбу сделать под эту раковину на заказ или самому?))
VeryrecoVery
VeryrecoVery
03.03.2018 в 23:26:15
asdoleg, эх,тумбу под заказ неоправданно дорого и долго
asdoleg
asdoleg
04.03.2018 в 00:15:08
VeryrecoVery написал: asdoleg, эх,тумбу под заказ неоправданно дорого и долго
VeryrecoVery, из сосновых щитов делаете две боковинки стойки и "связываете" двумя полками. Получается каркас, красите белой эмалью TIKKURILA Empire в два слоя, а потом думаете какой фасад сделать или заказать)) Можно, допустим, фасад сделать из соснового щита и обклеить самоклейкой. Ну это так, в качестве примера)) Я свою тумбу переделывал (делал сосновые боковины), когда она вздулась, перекрашивал фасад краской TIKKURILA Empire уже раза 3 за двадцать лет))
04.03.2018 в 01:52:11
В кабинах из ацэида на заводе чугунные кронштейны под раковину крепились прямо за ацеид. Болты закладывались снаружи, под них большие шайбы или пластины. Ничего не отрывалось. Можно вот это заложить
называется складной анкер, или дюбель или Самоустанавливающийся дюбель
Вот специально для керамики http://1001krep.ru/km-10-fischer-50326f https://www.fischer-rus.ru/item/km-10-samoustanavlivayuschiysya-dyubel-m10h180-ocinkovannaya-stal-50326_5594.html Аналогичная 8ка 120кг держит на OSB плите 22мм, для ацэида думаю 70 потянет
Пластиковую панель, где кронштейн или умывальник удалить и заменить прокладкой из чего-то не сминаемого - ГВЛВ грунтованного , пластика и тд
04.03.2018 в 02:00:29
Hitgher написал: VeryrecoVery, Тогда не приклеить, не притянуть. Можно было использовать длинные стандартные крепления в бетон за шифером.
Hitgher, даже если убрать панели ацэид нельзя тянуть к бетону. Если шпилька + анкер в бетон, то надо использовать опорные проставки из труб. На это уже одевать широкие шайбы, или пластины. Этот способ может нести большую нагрузку, чем складные анкера, хотя и сложнее для новичка. Но это достаточно сложный способ для новичка, простой - выше
VeryrecoVery
VeryrecoVery
04.03.2018 в 11:50:52
BV, Вот такое крепление,чтоб навесить на стену раковину весом 8кг предлагал мой мастер https://leroymerlin.ru/product/anker-vtulochnyy-s-gaykoy-fischer-fsa-8-65-b-8h115-mm-12471627/ А для крепежа шкафа на эту же стену- анкер молли. Опора - саморез со сверлом в шифер, до конца не закручивается - это его мнение. Но т.к.мне не хотелось бы после его ремонта получить травму,когда на меня это вдруг упадет,то попросила мастера подумать получше с надежным креплением. Он подумал и сказал,что гарантию не даст на эту работу))
