MaSeVi
MaSeVi
15.03.2018 в 00:34:20
alex50 написал: правильно только разобраться!
Да то-то и оно! Кстати, не знаете, почему так индукционки в почёте? Досконально не разбирался, но если я правильно понимаю, то их основной + это энергоэффективность, то бишь малое потребление.
alex50
alex50
15.03.2018 в 01:11:03
MaSeVi, нет, потребление не меньше чем обычных, просто чуть быстрее......чувствительны к скачкам по напряжению, посуда......хлопотны в ремонте!
MaSeVi
MaSeVi
15.03.2018 в 01:16:07
alex50 написал: нет, потребление не меньше чем обычных
Приведу пример - у родственника инд. плита Бош 4.6 кВт, потому и подумал, что мало кушает. Про посуду знаю. Хорошо, что у меня газ)))
alex50
alex50
15.03.2018 в 01:22:13
MaSeVi, двухконфорочная!...
dokar
dokar
Мадонатор
15.03.2018 в 01:25:00
MaSeVi написал: Хорошо, что у меня газ)))
А у нас в квартире - газ !
А у - вас ?
А у нас - индукция ! К ней посуду подбираем
Методом - дедукции ! :)
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
15.03.2018 в 01:25:06
alex50 написал: двухконфорочная!...
Четырех, причем шнурок от неё на 3х1.5. Работает...
15.03.2018 в 02:52:04
MaSeVi написал: Досконально не разбирался, но если я правильно понимаю, то их основной + это энергоэффективность,
два плюса - скорость, и поверхность не нагревается, и ничего не пришкаривается, греется только от самой посуды. Ну там автоматика закипания и разные приятные мелочи
andrey_vav
andrey_vav
15.03.2018 в 10:49:19
Встряну со своей прикладной проблемой :) Всё оказалось несколько сложнее. Оказывается в комплекте идёт провод с ПЯТЬЮ жилами на каждом конце (я-то думал, что с одного конца они будут объединены в ТРИ жилы). Соответственно, остро встал вопрос, как лучше подключить ПЯТИ жильный кабель в моему NYM 3x6? Времени на покупку колодки или других клем осталось один день.
ser000
ser000
15.03.2018 в 10:57:17
andrey_vav написал: Соответственно, остро встал вопрос, как лучше подключить ПЯТИ жильный кабель в моему NYM 3x6?
Логично через розетку или колодку. Разве нет? Или ваш провод прямо на устройство.
andrey_vav написал: Времени на покупку колодки или других клем осталось один день.
Спешка нужна при ловле блох. Так что семь раз отмерь, один отрежь.
megrad
megrad
15.03.2018 в 11:29:08
ser000 написал: Так что семь раз отмерь, один отрежь.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=7XiIl_qxnNk]
genuimous
genuimous
15.03.2018 в 12:14:03
MaSeVi написал: Приведу пример - у родственника инд. плита Бош 4.6 кВт, потому и подумал, что мало кушает.
У этих бошей (сименсов) не все так просто. Полная мощность у нее свыше 7 (7.2 или 7.4) КВт, но из сети она берет не более 3.2-4,6 (в зависимости от модификации). При включении 3 и более конфорок она просто гасит их максимальную мощность. На полную могут работать максимум 2 конфорки. Сам присматриваю такую панель, нравятся функции и внешний вид. Но вот не знаю хорошо это или плохо. С одной стороны ограничение, а с другой может оно и к лучшему? Меньше нагрузка на сеть, да и ситуации когда надо 3 конфорки на полную мощность не могу себе представить, а если и можно высосать из пальца то встает вопрос как охлаждать кухню. Что скажете?
