Radio
Radio
Заблокирован
15.03.2018 в 15:16:28
dokar, я ж написал можно.
alex50
alex50
16.03.2018 в 00:30:03
andrey_vav, лучше всёж разъём, легче в будущем с ремонтом, да и просто с диагностикой!....вечного ничего нет!)))
bnmuyt
bnmuyt
16.03.2018 в 14:58:19
alex50 написал: BV, bnmuyt,я уже писал, в индукциях питание модуля управления идёт с любого из силовых генераторов конфорок! а в обычных варочных со спиральными конфорками в модуле управления стоит силовая плата с блоком питания мозгов и индикации! к ней идут все 3 фазы, 2 из них через релюхи на конфорки!.... то же самое и при однофазной разводке!
В обычных силовая плата не более силовая, чем в индукции. А точнее даже гораздо менее силовая. Вы правильно написали - в обычной варке на плате помимо управления с мозгами стоят релюшки, те самые, которые постоянно щелкают. Поэтому все фазы туда и идут. Но никакого особого питания управлению не нужно, тем более при помощи отдельной фазы. Это как в щитке для УЗМ или контактора выделить отдельно фазу или забрать 10 ампер от общего автомата. :)
MaSeVi написал: alex50, BV, Интересно, а есть ли плиты с реально 3-х фазным подключением, чтобы было пять клемм: L1-L2-L3-N-PE?
А ссылку я для кого давал? :) Вот схемы Боша для примера.
Из этого я и делаю вывод, что одна клемма либо пустая, либо где-то внутри соединена с соседней (что вообще-то небезопасно).
alex50
alex50
16.03.2018 в 15:18:26
bnmuyt,тогда откуда берутся 5в на питание индикации и мозгов?........(ежели особого питания управлению не нужно)
MaSeVi
MaSeVi
16.03.2018 в 15:19:34
bnmuyt, 4 и 5 схемы - единственно вменяемые...
Микитович
Микитович
16.03.2018 в 15:25:30
bnmuyt написал: Из этого я и делаю вывод, что одна клемма либо пустая, либо где-то внутри соединена с соседней (что вообще-то небезопасно).
Смотрим нижнюю левую. 3 фазы, каждая к своей клемме.
  • "внутри соединена с соседней" то есть внутри L1 замкнута на L2 ???
  • "одна клемма либо пустая" - тогда нафига на соседних схемах пустая перемыкается с непустой??? Нормальная схема принципиальная электрическая, проведя по ней карандашом разъяснится сей ребус. Иначе все равно "Кто то будет против".
bnmuyt
bnmuyt
16.03.2018 в 15:38:57
alex50 написал: bnmuyt,тогда откуда берутся 5в на питание индикации и мозгов?........(ежели особого питания управлению не нужно)
Ну, не киловатты же? :) Сколько там нужно для управления релюшками?
bnmuyt
bnmuyt
16.03.2018 в 15:44:24
Хорош прикалываться. :) Это две разные картинки из двух разных инструкций. Вот так понятней:
alex50
alex50
16.03.2018 в 15:45:52
Микитович, всё верно! просто ставят стандартную коробку а уж разводка по изделию идёт в каждом своя.......
alex50
alex50
16.03.2018 в 15:48:00
bnmuyt написал:
bnmuyt, 12 вольт!...
Микитович
Микитович
16.03.2018 в 15:52:49
bnmuyt написал: Хорош прикалываться. :) Это две разные картинки из двух разных инструкций.
Вот гады. народ в заблуждение заблуждают :eek: :tambourinedance: То есть взяли с трех разных аппаратов и всунули на один с мощностью 11,1 кВт. сволочи фотошоПщики. :net:
