alex50
alex50
14.03.2018 в 15:10:37
ser000
ser000
14.03.2018 в 15:21:48
andrey_vav написал: так будет корректно?
Напутали в нумерации и проводах. Может и бабахнуть (в смысле КЗ), ведь вы фазу на N и L на вашей картинке подключили.
bnmuyt
bnmuyt
14.03.2018 в 15:50:28
BV написал: Непонятно вот что - почему на 1й схеме 3N используется клемма 1, а на двух других схемах - нет.
Потому что Бош не хочет, чтобы 5-й провод штатного шнура болтался в воздухе.
Вообще, было бы неплохо, если andrey_vav смог бы открутить заднюю крышку (конечно, если нет пломб) и сфотографировать клеммник с обратной стороны. По идее клемма 1 должна быть ни к чему не подключена.
alex50,
Но это явно инструкция не от этого Боша. :)
Микитович
Микитович
14.03.2018 в 16:04:16
Все просто, Ватсон. Оная духовка (или ВП) питается от переменного напряжения а внутри все на постоянном токе (или часть оной). Для этого в устройстве есть выпрямитель, в силу универсальности его схема позволяет работать в 3, 2 и однофазных сетях, методом различных комбинаций использования этого универсального выпрямителя. Что и приводит на схеме изготовитель. Если есть желание копать глубже нужно посмотреть ее схему принципиальную электрическую и по ней станет все понятно до безобразия.
alex50
alex50
14.03.2018 в 16:21:40
bnmuyt, это от аристона индукционной, но клемная коробка такая же!....Здесь важна совместимость! Я при таком подключении, могу запитать любую модель духовки от незагруженной 1 клеммы, без всяких сложностей.....
14.03.2018 в 16:24:59
Микитович написал: нужно посмотреть ее схему принципиальную электрическую и по ней станет все понятно до безобразия.
Вот мне действительно проще схему глянуть, чем изучать ребусы производителей. Но вопрос всеж открыт ... зачем используют клемму 1 на первой картинке? Где их логика?
alex50
alex50
14.03.2018 в 16:26:34
bnmuyt, сегодня кого то пломбами ещё пугают? :(
alex50
alex50
14.03.2018 в 16:29:44
BV, клемник стандартный!......чего не понять? Это правильная логика! Хлопот меньше и для производителя и для потребителя!
alex50
alex50
14.03.2018 в 16:35:05
BV, кстати, при такой простоте подключения, всё равно многие умудряются неправильно подключить!......
14.03.2018 в 16:36:32
alex50 написал: BV, клемник стандартный!......чего не понять? Это правильная логика! Хлопот меньше и для производителя и для потребителя!
alex50, я понимаю, когда вижу схему (внутри).... :)
alex50
alex50
14.03.2018 в 16:45:34
BV, вот за это я тебя уважаю!.....не все такие!!! но поверь, ничего сложного! обычно по фазе правые 2 конф, левые 2 конф и одна фаза на модуль управления......
