nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
18.07.2024 в 07:03:49
И колен вал и выход с редуктора имеют вращение в разные стороны,привод выходного вала через пару шестерен.При установке Хонды, вместо Зида тоже учитывать
Alexandr063
Alexandr063
Самара
18.07.2024 в 14:40:56
nikolaevich, Попробую по другому.. Был ЗиД с 688 об.мин. и макс. скоростью 10 км.час. Меняем на Лифан с редуктором на 1800 об.мин.. Вопрос ... Какая максимальная скорость будет у тракторка ?
Макар14
Макар14
Брест
20.07.2024 в 23:17:00
Alexandr063, выходит 26км/час
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
21.07.2024 в 06:57:09
Макар14 написал: Alexandr063, выходит 26км/час
Макар14, Вам показывали методику расчета,как вы получили 26 км/час? Хонда 1800 об/мин передача цепная была на Зиду у вас 1 к1,КПП четвертая передача=1,0 , задний мост 6.83 ,диаметр колеса 0.906 метра перевод минут в час =60. получаете 1800/6.83х60х0.906х3.14=45 км/час.Чтобы получить 30 км час вам придется делать понижение на ременной передаче =1.5 вам это уже ранее писал Тима 62.Диаметры шкивов с двигателя на кпп, будут различаться в 1.5 раза или если цепная передача то отношение количества зубьев на ведущей и ведомой различаются в 1.5 раза.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
21.07.2024 в 11:30:57
Макар14, На третьей скорости... Четвёртую нашли?
Alexandr063
Alexandr063
Самара
21.07.2024 в 11:32:00
Макар14
Макар14
Брест
21.07.2024 в 13:01:57
Alexandr063, я повторяю 4 передачи нет
Alexandr063
Alexandr063
Самара
21.07.2024 в 13:46:02
Макар14 написал: Alexandr063, я повторяю 4 передачи нет
Макар14, Именно это я прекрасно помню... Тем не менее, расчёты максимальной скорости почему то ведутся по 4-й (прямой) передаче...
Tima62
Tima62
Силламяэ
21.07.2024 в 15:22:26
Макар14 написал: я повторяю 4 передачи нет
Alexandr063 написал: Тем не менее, расчёты максимальной скорости почему то ведутся по 4-й (прямой) передаче...
Макар14 написал: техника должна не только кататься пустой , но и трогаться и ездить с грузом и без понижения никак нельзя...
Если затеяли реновацию трактора, так делайте это нормально. Нашли средства на замену двигателя, найдите средства и время на ремонт или замену КПП. На 3х передачах будет
kanol написал: толку мало, либо низы бегут, либо верха ползут.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
12.10.2024 в 11:34:39
Строил мульчер к мотоблоку, теперь он и с минитрактором. alt текстalt текст
CAIMAN340
umnyi
umnyi
01.11.2024 в 00:56:00
Владимир С. написал 12.10.2024 в 11:34
А устройство рабочей части мульчера глянуть .? )
