Mix1
Mix1
Липецк
04.03.2018 в 19:19:19
На двух средних горелках высота пламени очень большая. Сантиметров 20. И цвет пламени оранжкво-красный. На малой и большой гарелке, цвет пламени синий и высота пламени нормальная. Форсунки (жиклеры) прочистил. Да они и были не засорены. Ничего не изменилось. Плита - Гефест 300. Плита стоит у меня много лет. Такого раньше не было. Как такое, вдруг, ни с того, ни с сего может быть и как это исправить?
ЗЫ. Это понятно, что в газо-воздушной смеси не хватает воздуха и она не догорает. Но почему это вдруг случилось с левыми (средней мощности) конфорками, - не понятно.
04.03.2018 в 19:55:02
Mix1 написал: Плита стоит у меня много лет. Такого раньше не было.
Тогда звонок в газовую службу. Могло измениться давление газа...
Mix1
Mix1
Липецк
04.03.2018 в 19:58:12
Но правые конфорки (большой и малой мощности) горят как и горели, без "аномалий". Видимо давление здесь ни при чем. :(
04.03.2018 в 20:14:19
Если выключить левые и оставить одну правую?
AndyMirror
AndyMirror
04.03.2018 в 20:19:47
Mix1 написал: Видимо давление здесь ни при чем.
При чём. Оно там слабое, а эти две идут, вроде бы, напрямую от трубы. Получается жёлтая в конце прямой подачи, а при высоком давлении это больше газа. :confused:
Обязательно вызовите газовщика, только опытного.
Mix1
Mix1
Липецк
04.03.2018 в 20:46:41
BV,
Я тоже, в первую очередь, об этом подумал. Нет, на работу правых горелок, левые никак не влияют. Как и наоборот - правые не влияют на работу левых.
