prostoy
prostoy
05.03.2018 в 11:46:58
Добрый день. Друзья, проинспектируйте пожалуйста щит. ВВодные данные такие: 3-х комнатная квартира в кирпич-монолите 2011 года постройки. Электрика была от застройщика. В этажном щите стоит однополюсный автомат С50, до квартиры кабель 3х10, счетчик в квартире НЕВА MT 123 AS OP на din рейку. Розеточные линии выполнены кабелем ВВГ-НГ 3х2.5 по полу, свет ВВГ-НГ 3х1.5 по верху в плитах перекрытия, в кухню на плиту идет кабель 3Х6. К существующим линиям добавлены новые линии на дополнительные розетки, теплые полы (ввг-нг 3х2.5), свет ввг-нг 3х1.5, и проточный водонагреватель 3Х6 Освещение в квартире светодиодное (LED-споты-220V, LED-ленты 12-24V). Теплые полы будут в 4-х зонах: Лодждия в детской 1 - скорее всего IR-пленка под ламинат 5-6 кв.м. Совмещенный санузел - IR кабель-маты в плиточный клей 2-3 кв.м, прихожая 2 кв.м IR кабель маты в стяжку, душевая 2 кв.м IR кабель-маты в плиточный клей. Все дополнительные кабели разведены до мест назначения. Все компоненты постарался уместить в щит HAGER GOLF 12x3. Узо и автоматы планирую покупать HAGER. Под "Серверной" подразумевается отделный "кусок" площади в холле под ИБП к которому подключены сервер, роутер, свитч, регистратор, камеры, охрана.
MaSeVi
MaSeVi
05.03.2018 в 11:49:49
prostoy, Можно свет сократить, да и розетки поубавить, теплый пол в квартире под 1АВ и ТР, хотя и так сойдёт...
MaSeVi
MaSeVi
05.03.2018 в 11:50:58
prostoy написал: Узо и автоматы планирую покупать HAGER.
УЗО у них стоят не по-деццки...
serj12
serj12
Волгоград
05.03.2018 в 12:32:04
prostoy, а для каких целей служит 300 мА ВДТ ? Его сакральное так сказать предназначение :o
prostoy написал: теплые полы (ввг-нг 3х2.5)
Это вы зря ...
И это пройдёт ...
prostoy
prostoy
05.03.2018 в 12:32:36
MaSeVi написал: prostoy, Можно свет сократить, да и розетки поубавить, теплый пол в квартире под 1АВ и ТР, хотя и так сойдёт...
MaSeVi, Поубавить это как? Грубо две линии под один автомат? И теплые полы, как 4 кабеля под один автомат,нее совсем понятно, через кросс модуль чтоль какой? Извините если туплю) Кабели до щитка уже имеются
MaSeVi
MaSeVi
05.03.2018 в 12:35:28
prostoy написал: Кабели до щитка уже имеются
prostoy написал: Грубо две линии под один автомат?
Допускается два проводника одного сечения в одну клемму автомата. Но если не хотите можете оставить. И для серверной замените АВ с 6 на 16А. Во-первых; дешевле. Во-вторых - с малым номиналом, при включении все этого добра, может и выбить, но не факт...
prostoy
prostoy
05.03.2018 в 12:35:39
serj12 написал: prostoy, а для каких целей служит 300 мА ВДТ ? Его сакральное так сказать предназначение :o
Это вы зря ...
serj12, Узо на 300 ма стоит в старом щите от застройщика, я так понял оно противопожарное, поправьте если не так. А на теплые полы, нужно другое сечение или марка кабеля?
MaSeVi
MaSeVi
05.03.2018 в 12:38:42
prostoy написал: Узо на 300 ма стоит в старом щите от застройщика, я так понял оно противопожарное, поправьте если не так.
В этажный бы его, тогда в нём есть смысл. А так - можно исключить.
prostoy написал: А на теплые полы, нужно другое сечение или марка кабеля?
Клеммы регулятора могут не позволить "воткнуть" 2.5, как правило 1.5
prostoy
prostoy
05.03.2018 в 12:47:55
А по моделям и номиналом остальных компонентов все ОК, или поменять на что иное? Узо 300 удалил, может вместо него еще какие "улучшения" сделать? на "серверную" поставил 16А
MaSeVi
MaSeVi
05.03.2018 в 12:58:51
prostoy, Поменять: Q9 - на МС 116А; Q13 - на МС 110А Q16-Q19 - на MC 110A; Q20, Q22 - на МС 110А
serj12
serj12
Волгоград
05.03.2018 в 13:47:35
prostoy написал: я так понял оно противопожарное, поправьте если не так.
Правильно , противопожарное , но в вашем случае оно совершено не к месту , а вот
MaSeVi написал: В этажный бы его, тогда в нём есть смысл.
совершено верно .
prostoy написал: нужно другое сечение
Ну что теперь ужО , ведь
prostoy, а Hager вы выбрали за доступность , цену , технологичность ?
И это пройдёт ...
