Bdfy1
Bdfy1
05.03.2018 в 16:14:41
есть корпус из мягкого металла ( настолько мягкого что можно расширить текущее отверстие ножом ) - алюминий скорее всего.
Нужно просверлить в нем отверстия (8-10 мм). Чем лучше сверлить ? Сверлом по металлу ? Не перекосит ли при сверлении корпус сверлом ?
ser6672
ser6672
05.03.2018 в 17:54:30
Bdfy1 написал: Сверлом по металлу ?
Чем же ещё?
ser6672
ser6672
05.03.2018 в 18:05:31
Правильно думаете.
05.03.2018 в 18:47:34
Bdfy1 написал: Нужно просверлить в нем отверстия (8-10 мм). Чем лучше сверлить ? Сверлом по металлу ?
В данном случае лучше будет сверло по дереву...
newsolutions
newsolutions
05.03.2018 в 19:10:34
Как вариант пройти сначала более тонким сверлом. Потом уже нужным. Что бы получилось ровное отверстие. Можно и разверткой пройти при большом желании.
Shkeddy
Shkeddy
05.03.2018 в 19:19:42
+1. Сначала просверливаете тонким сверлом, а затем сверлом нужного диаметра. Помню еще с уроков труда в школе, что тонколистовую сталь сверлят на высоких оборотах. Есть специальные конусные сверла, но покупать их ради одного отверстия нет никакого смысла.
Микитович
Микитович
05.03.2018 в 19:23:46
Bdfy1 написал: Чем лучше сверлить ? Сверлом по металлу ? Не перекосит ли при сверлении корпус сверлом ?
Алюминиевый сплав. толщина примерно 1,5 мм. Центры наколоть шилом. Сначала тонким 2 - 2,5 мм, потом основным на малых оборотах. Места сверления лучше смазать, хоть салом, что бы не закусывало. Заусенцы потом убрать (легкая зенковка) более толстым сверлом, зенкером на 120 град или аккуратно ножом. Без напора, не поведёт.
